Нужно ли устанавливать на крыше клапан для сточной трубы?
Михаил Романов [12] 3 года назад
Нужно ли устанавливать на крыше клапан для сточной трубы? В некоторых домах такие стоят, для чего они нужны? Неужели чтобы запах не попадал на крышу или чтобы вода не заливалась в нее?
Что касается вывода труб вентиляции канализации на крышу дома, то они не просто нужны, а просто необходимы, ведь при смывании нечистот в канализацию, по законам физики образуется вакуум и он просто напросто высасывает гидрозатвор из сифонов, что в свою очередь открывает доступ в помещение неприятных запахов. Исходя из всего вышесказаного делаем вывод, что труба вентиляции всё же нужна.
Теперь поговорим о несложных, но очень нужных правилах её установки. Диаметр трубы должен быть никак не меньше, чем диаметр трубы канализации. Вывод этой трубы желательно распологать как можно дальше от окон и балконов (не менее 4 метров). Высота над коньком крыши должна быть не менее метра. Ни в коем случае не стоит объединять эту ветиляцию с общедомовой. И что немаловажно (именно по Вашему вопросу) не стоит на оголовок трубы устанавливать клапана или дефлекторы, так как они подвергаются замерзанию, а значит и вентиляция станет слабой. Вот в принципе и все правила, выполнение которых поможет в избавлении от неприятного запаха канализации в доме.
Согласно строительных норм, в частности СНиП 2.04.01-85 (2000) "Внутренний водопровод и канализация зданий", в пункте 1.1 СНиПа указано, что "Настоящие нормы распространяются на проектирование строящихся и реконструируемых систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков".
В документе указано, что трубы сточных вод должны вентилироваться, исключение составляют сельские одноэтажные жилые здания.
А в своде правил СП 40-107-2003 в пункте 4.13 говорится, что применять вентиляционный клапан можно только в том случае, когда не возможно устроить вытяжную часть не вентилируемого стояка.
Конечно нужен, это не просто клапан, это по большому счёту выход газов, образующихся в канализации и который должен выходить из определённое отверстие в системе канализации, которое в основном устанавливается в последнем выходе - это на крыше, там где нет окон в которые можно нюхать эти выхлопы. Они всё-равно будут и чем выше, чем лучше. А если их не предусмотреть, тогда выхлопы канализации будут прорываться в ближайшем доступе, т.е. в помещение, а это очень плохо...
