Какой котёл выбрать для отопления нежилого помещения, если нет газа?
СанСаныч [16] 3 года назад
Наше здание (площадь 230кв.м. и высота потолка 4м) отключили от центрального отопления, возникла проблема обогрева помещений, так как газопровода рядом нет. Какой отопительный котёл можно выбрать в нашем случае, чтобы использовать уже имеющиеся металлические трубы разводки и чугунные батареи.
Наличие стальных труб и чугунных батарей не лимитирует вопрос, так как даже при несоблюдении уклонов можно дополнительно установить циркуляционный насос. Что касается альтернативы электричество - твердое топливо, то здесь предпочтительнее выглядит именно электричество. Почему – все работает автоматизировано, можно вполне обходиться без оператора. Даже самые качественные твердотопливные котлы требуют внимания – загрузку топлива нужно выполнять не менее двух раз в сутки. Кроме этого, для отопления такого большого помещения придется выделять помещение под склад, где будет храниться топливо.
Электрические котлы для отопления частного дома.
Когда нет альтернатив.
Добрый день. Как прекрасно жить , где нибудь возле леса или речки, подальше от мирской суеты. Построить домик или дачу возле озера. Но если электрические "сети" раскинулись повсеместно и дошли в самые отдаленные уголки, то с газовой инфраструктурой проблема.
А так хочется комфорта, теплой воды из крана и тепла в помещении, особенно зимой. И тут наш выбор ложится на электрический котел. В нашей статье мы попробуем разобраться с этим видом отопления и нагрева воды .
Электрические котлы бывают -
 Тэновые.
 Электродными.
 Индукционными.
Методы установки - напольные, (одно - двух контурные), настенные, (одно - двух контурные).
Работающие от 220 V , до 9 Квт (на площадь отопления с циркуляционным насосом до 90 м/2).
Работающие от 380 V, трехфазные от 12 Квт. (на площадь отопления с циркуляционным насосом от 120 м/2).
Смешанные.
1.Устройство тэнового электро.котла -
Рис.№1 ( схема котла ).
 корпус с "начинкой".
 теплообменник с тэнами.
 циркуляционный насос, (или без).
 расширительный бак.
 узел управления.
 бак ГВС, (двухконтурные).
Плюсы -
 простота монтажа, не требует дымохода.
 цена.
 не требует дополнительного помещения, малые габариты.
 не требует дополнительного (дорогостоящего) обслуживания.
 экологичен.
 большое КПД.
 не привередлив к теплоносителю (антифриз, незамерзайка, масло др.).
Минусы -
 требователен к электропроводке.
 накипь в теплообменнике (или в дух - ГВС).
Считается самым дорогим способом отопления, из за дороговизны электричества. Желательно устанавливать дополнительно много тарифный электросчетчик.
Электродные котлы -
Рис.№2.
Эти котлы работают по другому. В корпусе котла установлены электроды, которые создают "разницу потенциалов". В воду, системы отопления, засыпана соль, которая является электролитом. В ней с помощью электродов, частота которых 50 Гц, появляется переменный ток. И при большом сопротивлении воды, происходит нагрев.
Плюсы -
 компактный размер.
 не требует компенсатора объёма.
 не нужен циркуляционный насос.
 цена
Минусы -
 привередлив к теплоносителю (только вода).
 система отопления подвержена сильной коррозии (из-за растворенных в ней солей).
 требует частой замены электродов.
Индукционные котлы -
Рис.№3.
Принцип работы такого котла прост - внутри диэлектрической трубы имеется сердечник, а вокруг неё, намотана катушка. Когда по катушке пускают электричество, то оно сразу появляется и в сердечнике, способом электромагнитной индукции. А так как электричеству деваться некуда - то при разнице потенциалов сердечник сильно нагревается. Так происходит нагрев.
Плюсы -
 долговечность.
 надежность
 не требует дорогостоящего и частого обслуживания.
Минусы -
 цена .
Как подобрать электрический котел для отопления по площади нагрева - очень легко вашу площадь делим на 10 получаем Квт.
Пример - площадь 120 м.2 / 10 = 12 Квт. (получаем, что нужно покупать котел 12Квт.), желательно установить в систему отопления циркуляционный насос, это повысит эффективность самой системы и увеличить площадь обогрева.
А какой электрический котел покупать - одно контурный + электрический бойлер или двухконтурный. Это уже решать вам, тут все индивидуально.
Электрический котел очень надежный прибор, и легко управляется даже "школьником".
Удачи.
Отсутствие газа, в вашем случае, не есть большой проблемой. Множество предприятий у которых нет центрального отопления давно уже перешли на твердотопливные котлы длительного горения. Я вам расскажу о их преимуществе по сравнению с газовыми котлами, котлами на жидком топливе и электрическими котлами.
Преимущество:
-относительно невысокая цена самого изделия
-невысокая цена твердого топлива
-возможность сжигать все виды твердого топлива в одном котле
-надежная и долговечная конструкция
-наличие регулирования подачи воздуха и температуры теплоносителя
-большая длительность горения (одна загрузка до 48 часов)
-хороший КПД по сравнению с обычными твердотопливными котлами
И еще многие другие.
Недостатки:
-нужно наличие дымохода
-большие габариты
-шумность
-потребность постоянной чистки и загрузки топки котла
Вам подойдет котел от 30 до 35 киловатт, так как очень высокие потолки, а температуру в 25 градусов в производственных помещениях никто не требует. Недорогими и качественными будут котлы:
Альтеп КТ-2Е, Krzaczek SKG Plus, Defro OPTIMA PLUS, Альтеп КТ-1E. Цены на такие котлы 40000 - 60000 рублей в зависимости от мощности и производителя.
Электрические котлы это, конечно, тоже альтернатива, но цена за электричество в последнее время не радует.
Можно не использовать уже имеющуюся систему парового отопления и выбрать печь Буллер или тепловую дизельную пушку непрямого нагрева.
