Промерзает угол квартиры, как и чем утеплить?
polisy90 [2] 3 года назад
Живу на 7 этаже, дом 135 серии. Квартира угловая, угол промерзает. Хочется узнать, каким образом можно произвести утепление конструкции стен изнутри, так как снаружи это сделать дорого и проблематично?
Не хотелось бы Вас расстраивать, но вопрос "как?" отпадает сам собой, ибо Вы пишите о седьмом этаже, а эффективно лишь наружное утепление,
при внутреннем точка росы будет где-то в утеплителе, а это и утеплитель на выброс и повышенная влажность в помещении и грибок с плесенью.
Поэтому единственно верный вариант, это вызвать промышленных альпинистов с оборудованием, им под силу такая работа, обычному пользователю без вариантов.
Утепляют снаружи чаще всего или минеральной ватой, или пенопластом, или пенополистиролом.
Утеплитель крепится к поверхности клеем плюс дюбель-грибок.
Далее базовый слой и в него вдавливается пластиковая сетка.
Просушка, шлифовка, грунтовка, просушка и покраска, или декоративная штукатурка под цвет фасада здания.
Изнутри (если нет желания, или возможности всё сделать правильно) Вы можете лишь проверить работает ли вентиляция в помещении, достаточно ли отопления, а утеплитель это выкинутые деньги и труд.
Если говорить про утепление исключительно, то уже 25-ти мм пенопласта, закрепленного по внутренним стенам указанного угла, будет вполне достаточно. В комнате станет ощутимо теплее. Но все же это лишь вершина айсберга. Ведь тогда начнет страдать стена от чрезмерной влаги. Может появиться плесень и даже начаться разрушение. Поэтому в идеале стену все же в последствии необходимо утеплить снаружи. Тогда о проблеме вы забудете навсегда. Пригласите специалистов. Самый ходовой материал для утепления снаружи это пенополистирольные плиты (ПСБ). Цена в Украине на подобные работы колеблется в районе 300 грн/кв. м.
Советую все-таки утепление сделать с наружной стороны. Утепляя квартиру изнутри, вы рискуете получить новую проблему.
При таком способе утепления точка росы перемещается к внутренней поверхности стены и не исключено, что она окажется между стеной и утеплителем. В результате накапливается влага и образуется грибок, который довольно быстро окажется внутри квартиры.
