Выбивает автоматы на входе в квартиру, что делать?
Михаил Утенков [4] 3 года назад
Вместо пробок у меня в электрощите стоят автоматы, один из них стало выбивать, гаснет свет. Подымаю рычажок, все работает, а потом опять, что делать?
Если ранее все работало хорошо, то причиной такого поведения вводного автомата может служить его повреждение. Точнее подгорания одной из клемм. Увы, но такую поломку не устранить. Придется заменить автомат. Когда станет вопрос выбора автомата, не экономьте, купите хороший , например АВВ или какой немецкий.
Конечно прежде всего надо проверить сам автомат и контакты на нем. Также нужно выяснить какие розетки и лампочки соответствуют этому автомату и какие электрические приборы получают питание через этот автомат. Возможно что нагрузка не рассчитана мощность этого автомата. Это проверить несложно достаточно выключить все электроприборы и включать их по очереди. Ну если это не поможет и автомат у вас исправен, то надо проверять контакты и саму проводку. Здесь конечно придется повозится и самое плохое если повреждена проводка и ее придется менять. Да и еще я хочу заметить, что если выбивает автомат из - за нагрузки, то менять на более мощный запрещено, потому, что автомат защищает не ваши электроприборы а общую кабельную линию.
Причиной отскока автомата может являться плохой контакт где-то в электропроводке. Необходимо произвести полную диагностику элетропроводки начиная от самого автомата и заканчивая последних розеток во всё цепочке проводов квартиры.
Итак отключаем автомат и осматриваем проводку на его выходе на наличие плохо подсоединённых клейм и окисления проводов в местах соединения. Кроме плюсового проводу (фазы) также смотрите и минусовой.
Если на выходе полный порядок - идите по проводке и смотрите все соединения, как в местах разводки, так и на точках выключателей и розеток.
Не забывайте по источники постоянного потребления, расшатанные или окислившиеся контакты на входе могут также являться причиной.
Но основная проблема возможно кроется в проводе массы на креплении его от щитка распределения проводки в вашу квартиру - скорее всего там подгорел контакт!
Если выбивает один из автоматов в квартире, то попробуйте поменять его со схожим автоматом, путем замены вставляющихся в него проводов. Если проблема вновь возникает на ранее не работающем автомате, значит или он неисправен или плохо был закреплен провод. Если работающий автомат так же выключается, ищите источник перегрузки по току или место плохого контакта.
Похоже на то, что причиной отказа, больше всего, является сам автомат.
Это легко проверить: освобождаете провод, идущий на освещение и закрепляете его в любом другом автомате (желательно максимально близком по мощности). Если проблема исчезла, значит причина в автомате - покупаете новый. Если же нет - нужно искать причину в схеме электропроводки.
Выбивать автомат может из-за плохого контакта. Место плохого контакта начинает греться и автомат выбивает. Плохой контакт может возникнуть из-за плохо затянутого провода в клеммной колодке розетки или автоматического выключателя.(провод начинает обгорать).
