Чем и как убрать с чёрных обоев белый монтажный клей?
Yla [1] 3 года назад
Стены комнаты оклеяны чёрными обоями. После того, как рабочие не аккуратно приклеили плинтуса, на обоях остались следы от монтажного клея. Подскажите, как можно решить эту проблему?
Ситуация конечно более чем странная. Дело в том что в начале приклеивают плинтуса, а потом уже обои.
Плинтуса чаще всего монтируют на "жидкие гвозди",
а технология предполагает два этапа, это нанесли клей придавили к стене, затем оторвали, подождали и финишный монтаж, при соблюдении этой технологии обои могут отклеиться.
Наверное у Вас обои клеила одна бригада, а плинтуса монтировала другая, надо было покупать плинтуса под крепление, а не под клей.
Клей на который монтируются плинтуса ("жидкие гвозди"), бывают на водной основе, или на основе растворителя, из этого и надо исходить.
Опять же из вопроса мы знаем что обои чёрные, но не знаем из какого материала, а это важно, специальные средства, или растворители не все обои выдержат.
Советую удалять остатки клея, без специальных средств и даже без ацетона и ему подобных.
Только механическим путём.
"Жидкие гвозди" не "любят" высоких и низких температур, этим мы и воспользуемся.
Понадобится строительный фен.
Греем место где есть излишки клея, затем, очень аккуратно при помощи обойного ножа, или лезвия, подрезаем клей.
Возможно получится клей как бы стереть с поверхности обоев, пари помощи тряпки смоченной в чистящем средстве.
Но тут надо работать аккуратней, возможно размажете клей по обоям ещё больше.
Я бы советовал только лезвием и только сухой тряпкой, после прогрева.
Работа кропотливая, требует терпения, других вариантов просто нет.
Есть конечно в продаже и специальные смывки для клея, но надо чётко знать какие у Вас обои и на какой основе клей.
Увы и ах. На черных обоях ни какие следы и не чем не возможно смыть. Какие бы меры не будут приняты, в любом случае будет стираться цвет и дальше проявиться белое размытое пятно.
Мне так же не ясно "приклеили плинтуса, на обоях остались следы от монтажного клея". Как можно неаккуратно клеить на клей поверх обоев, да еще на монтажный клей? Выход: перекрасить обои (если обои можно красить)в желаемый цвет.
