Металлочерепица или гибкая битумная черепица: что выбрать для кровли для частного дома?
Ярослав [3] 3 года назад
Металлочерепица и гибкая битумная черепица - наиболее популярные кровельные материалы для скатной крыши. Подскажите, какие достоинства и недостатки у выше указанных материалов, в каких случаях лучше использовать один материал, а в каких - другой?
Что бы ответ был более полезным необходимо знать следующее:
Какая именно у Вас кровля, дело в том что битумная гибкая черепица прекрасно себя чувствует на кровлях любой сложности,
металлочерепица больше подходит для менее сложных кровель (к примеру обычная двускатная).
Из какого материала возведён дом.
Тут особо обращаем внимание на горючесть материалов, битум горючий материал в отличии от металла (то есть лучше отдать предпочтение металлочерепице).
Чердачное помещение жилое, или нет.
Как известно под металлочерепицу делается шаговая обрешётка, под битумную гибкую черепицу сплошная (ОСБ, влагостойкая фанера и.т.д).
Битумная черепица сама по себе менее шумная, плюс сплошная обрешётка, то есть звукоизоляция на высоте в отличии от металлочерепицы и если у Вас есть мансарда где круглогодично проживают люди, то лучше взять битумную черепицу.
Металл подвержен коррозии, битум нет.
Битумная черепица более долговечный материал.
Кровля выдержит бОльшую нагрузку (к примеру снеговую) в случае битумной черепицы, ибо основа сплошная.
Если кровля сложная, то на неё проще укладывать битумную черепицу, чем металлочерепицу.
Плюс на сложной кровле будет много отходов металлочерепицы, в отличии от битумной.
У битумной черепицы больше вариантов по форме, по цвету.
По цене материалы примерно одинаковые, ибо и металлочерепица разнообразна (толщина листа, покрытие и.т.д) и битумная черепица есть эконом класса, есть класса "Элит".
По сложности монтажа, проще битумная.
Естественно, что и тот и другой материал достаточно неплохие для кровли. Есть у них как свои достоинства, так и недостатки. По цене они примерно одинаковы, поэтому этот аспект сразу отметаем. Теперь что касается стропильной системы. Под гибкую черепицу стропильная система будет подороже, так как придётся делать сплошную обрешётку, да и конструкция кровли должна быть усилена, так как снеговая нагрузка зимой будет колоссальная, так как снег с гибкой черепицы сам обычно не сходит. Что же касается шумоизоляции, то гибкая черепица тут выигрывает по сравнению с металлочерепицей. Кстати и на особо сложных крышах монтировать гибкую черепицу легче, так как и резать её проще и отходов будет намного меньше. Что же касается долговечности, то примерно оба материала выдержат одинаковое время (естественно, если они сделаны по технологии и не являются подделкой). По эстетическим характеристикам, то лично мне нравится гибкая черепица. Смотрится она действительно эффектно, хотя, как говорится на вкус и на цвет... Ну вот пожалуй и всё, что можно было сказать по поводу Вашего вопроса.
Чтобы определиться в выборе, нужно учесть некоторые моменты. Например, гибкую черепицу можно использовать только на крышах с уклоном более 12 градусов. Если уклон меньше, то нужно крыть металлочерепицей.
При монтаже гибкой черепицы нужно сплошное основание, значит придется покупать дополнительно фанеру или листы ОСБ. Это увеличивает расход ваших денежных средств.
В случае уклона крыши до 18 градусов, для гибкой черепицы нужно покупать дополнительный подкладочный ковер.
Если при эксплуатации гибкой черепицы будет необходим частичный ремонт, это может вызвать дополнительные сложности. Ведь листы полностью склеиваются между собой, поэтому непрофессионалу будет сложно заменить один лист. Также необходимо отметить, что гибкая черепица дороже металлочерепицы. В основном, ее выбирают на сложные кровли.
Основными недостатками металлочерепицы являются высокий шум во время дождя и большое количество отходов на сложных геометрических крышах.
