На сколько прочны гипсокартонные стены?
Александр123 [3] 3 года назад
Вот решил выровнять стены в квартире гипсокартоном, но говорят что малейший удар по стене, особенно твердым предметом может продырявить дырку в гипсокартоне.
Сейчас способ выравнивания стен при помощи гипсокартона пользуется большой популярностью при внутренней отделке квартиры, поскольку такой способ выравнивания гораздо проще и быстрее, чем выравнивание стен посредством их оштукатуривания, что очень трудоемко.
Не нужно волноваться по поводу проламывания дыр в гипсокартоне твердыми предметами, это практически исключено в плане использования такой отделки стен в квартире.
Ну, только представьте, что нужно ранять на такую стену, чтобы сделать в ней дыру? Если Вы, конечно, не планируете бросаться в квартире утюгами по стенам и пытаться проломить их сильными ударами кулака.)
Если сделать прочный каркас из металлопрофиля или деревянного бруса с частым шагом, и при этом использовать для обшивки стен достаточно толстый, прочный и качественный гипсокартон, то проламывание такой стены будет практически исключено.
Прочность гипсокартона определяется экспериментальным путём.
Отрежьте от купленного гипсокартона полоску в 50-т, 40-к см (толщина, тип, плотность гипсокартона разные, поэтому показатели могут быть не одинаковые) положите на две опоры, расстояние между опорами не менее 40-а размеров гипсокартона по толщине.
По середине кладём груз, потолочный гипсокартон должен выдерживать вес не менее 10-и кг.
То есть гипсокартон довольно прочный материал, но надо понимать это далеко не кирпич.
На стены берите стеновой гипсокартон, он и толще (12,5-й мм, потолочный 9,5) и плотность у него выше и нагрузку он выдерживает бОльшую.
Если переживаете за прочность гипсокартона, то вариантов два, гипсокартон можно монтировать в два слоя,
такие перегородки значительно прочней и устойчивей к механическим нагрузкам.
И второй вариант, монтаж гипсокартона клеевым методом
(подходит только для вертикальных поверхностей, на потолке нужен каркас), не будет пустот между поверхностью и листом гипсокартона (пустоты при каркасном методе монтажа).
Разрушить можно и кирпичную стену, гипсокартон ремонтно-пригодный материал, можно вырезать "заплатку" и устранить проблему, если вмятина, её можно зашпаклевать.
Но если продолжаете беспокоиться, то лучше заштукатурить стену (или потолок) "кластическими" (цемент с песком, песок сеянный, пропорции 1:3, 1:4-м) штукатурками, они и прочней (устойчивей к механическим повреждениям) и дешевле гипсокартона.
Использование технологии строительство стен из гипсокартонного листа(ГКЛ) подразумевает отсутствие физического воздействия на стены (спортивные залы, игровые комнаты).
Гипсокартон в строительстве стен чаще применяется в офисных помещениях, в быту (квартиры). При соблюдении технологии строительства, а это расположение профилей через 40-60 см и укладка ГКЛ в два слоя с толщиной в 10 мм имеет достаточный ресурс прочности на пролом. Даже при ударе кулаком такую стену трудно пробить. От царапин любая внешняя отделка не спасёт, даже если стена была бы кирпичной.
Выбор материала для строительства стен определяется техническими условиями помещения.
Я полагаю что гипсокартон не такой уж и нежный материал Тем более что его можно пробивать на направляющие с определенным удобным для Вас шагом и направляющие можно выставлять с маленьким шагом. И чем меньше шаг тем мощнее будет стена. Конечно же можно пробить гипсокартон и кулаком и молотком и другим тяжелыми предметами но для чего такие опасения. Гипсокартон зарекомендовал себя достаточно хорошо и достаточно давно как один из лучших строительных материалов с ним легко работать он управляем и можно создать любую конструкцию для интерьера в доме. Так что опасения напрасны.
Насчет малейшего удара - это конечно перебор, но вот удар достаточной силы - вполне. К примеру, если уронить на такую стенку швабру, то вряд ли что-нибудь произойдет.
В то время, как кулаком можно спокойно пробить лист насквозь (особенно, если под ним пустота), про удары молотком и прочими тяжелыми предметами я и не говорю - от них и штукатурка осыплется...
Так что выравнивайте-не бойтесь. По мне, так ровные стены, как преимущество, перекрывают гипотетическую возможность пробить дырку.
В гипсокартоне легко сделать дыру, с помощью удара железом например.
Но как показывает практика, гипсокартонновые стены, практически ничем не хуже. Звукоизоляция у них хорошая, стоят они очень мало , а устанавливать их не составляет труда.
Для того чтобы сделать их прочнее нужно использовать металопрофиль и закреплять по всему периметру гипсокартон.
У меня в доме 2 гипсокартонновых стены и в них не одной дырки и никаких проблем нет, а стоят они уже около 7 лет.
Да малейший удар по стене, особенно твердым предметом может продырявить дырку в гипсокартоне, но если это жилое помещение, то не думаю, что в нем часто летают молотки и подобного рода предметы. На самом деле за счет металлического каркаса обшитого гипсокартоном стены получаются очень прочными. За 14 лет практики в строительстве и ремонте я не разу не встречал таких случаев.
Конечно гипсокартон это не кирпич. Он более хрупкий, его действительно можно пробить при сильном ударе. А ещё если его просто окрасить, без шпаклевания, то на нём легко остаются вмятины, царапины.
Но при правильном монтаже и отделочных работах может служить долго. Не зря его используют для выравнивания стен.
