Какие есть ограничения по применению люминесцентных ламп?
PR8173 [5] 3 года назад
Какие есть ограничения по применению компактных люминесцентных ламп по условиям эксплуатации и насколько оправдано их устанавливать в светильники предназначенные для лам накаливания?
Люминесцентные лампы
сами по себе это не что-то одно единственное.
Они разные и по размеру колбы и по типу цоколя и по мощности и по свечению (белый спектр, дневной свет и так далее).
Если в целом, каких-то запретов на законодательном уровне к использованию люминесцентных ламп нет, но есть ограничения которые основаны на минусах таких ламп, вот примеры:
Качественная люминесцентная лампа раз в 20-ь стоит дороже лампы накаливания, если проводится освещение на неком объекте и стоит задача сэкономить средства, то такие лампы лучше не приобретать.
Данные лампы издают очень не приятное жужжание, значит в детских садах, лучше её не использовать (детям нужен покой, а не жужжание во время сна).
В лампах ртуть, такую лампу нельзя просто взять и выкинуть, её надо утилизировать, если в Вашем районе нет точек утилизации таких ламп, значит лучше с ними не связываться.
Постоянное мерцание, очень отрицательно отражается на зрении, значит лучше не использовать их в школах, или мед учреждениях связанных с офтальмологией.
Такие лампы излучают ультрафиолет, если в помещениях живут люди с проблема кожи, то такие лампы лучше не покупать.
При частом включении, или выключении срок службы ламп резко сокращается, значит использовать лучше там где подобная лампа будет светить в постоянном режиме.
Где наблюдаются перепады напряжения в сети, тоже такие лампы лучше не использовать, они не выдерживают подобные скачки.
Вывод:
В общем лампы так себе, количество минусов просто зашкаливает, многие из минусов критичны, где-то на производстве в производственных помещениях их использовать можно, а в быту лучше обойтись иным типом ламп.
Люминисцентные лампы перешли в категорию тех осветительных приборов, которые не являются эффективными, поэтому на их использование в государственных учреждениях, куда закупку приборов осуществляют за счет государственной казны, решили урезать и внести ряд ограничений. Теперь не все лампы разрешено закупать и использовать в государственных учреждениях с целью экономии государственных финансов, затраченных на осветительные приборы.
Подробнее об этом: Ограничение введено 1 июля 2016 года, постановление от 28.08.2015 номер 898.
В пункте 7 поднят вопрос о решении снабжения муниципальных учреждений наиболее экономически выгодными методами за счет эффективности закупаемого товара, приборов.
К неэффективным источникам света теперь относятся такие люминесцентные лампы:
  1. имеющие цветопередачу света 80, цоколь G13
  2. дуговая ртутная лампа
  3. трубчатые пускорегулирующие, неэлектронные
  4. двухцокольные, где цоколь G13
  5. компактные
Вот как они выглядят
Никаких ограничению нет. Применение люминесцентных ламп ограничено лишь Вашей фантазией. Если под компактными люминесцентными лампами, Вы имеете ввиду лампы под цоколь Е-27.
Но ввиду узкого спектра этих ламп, и небольшого количества рентгеновского излучения не советую их использовать в светильниках гостиных и детских комнат. Лично я не доверяю им свое зрение, и стоят они у меня только в ванной, туалете, и в коридоре.
