Какой выбрать строительный пылесос?
Вадим30 [198] 3 года назад
Занимаюсь строительными подрядами (бурение отверстий, штробление стен), сориентируйте какой строительный пылесос подойдёт для выполнения подобных работ. Задачи по уборке сухого, а также влажного мусора, желательно не дорогой, но качественный.
По моему мнению (тоже выбирал себе пылесос, довольно длительное время), самое первое что должно быть в хорошем строительном пылесосе, это мощный двигатель.
Чем мощнее двигатель, тем дольше проживёт пылесос, да и без выключения и охлаждения такой пылесос дольше проработает.
Советую покупать пылесос с двигателем, не меньше 1.300 Вт, больше хорошо, меньше, плохо.
Ещё важный момент, это наличие системы "плавный пуск".
Вы пишите о влажном мусоре, тогда Вам обязательно нужен пылесос с влаго-изолированным двигателем и со специальным воздушным охлаждением, благодаря вот этому охлаждению и изоляции двигателя, влага не попадает на электрические составляющие пылесоса (провода, платы и так далее).
Следующий важный момент, это пылесборники.
В Вашем случае пылесборник в виде бумажных, или матерчатых мешков не подойдёт, собирать осколки бетона в такие мешки, это "убивать" его, лучше обратите внимание на пылесосы с так называемой системой "Циклон", у таких пылесосов, есть специальный контейнер, в котором и собирается весь мусор.
Кстати именно такие пылесосы предназначены для сбора влажного мусора (как раз Ваш случай).
Дальше, очень важно брать пылесос в котором есть система защиты двигателя от перегрузки, без этой функции двигатель долго не протянет.
С более серьёзными вещами разобрались, дальше уже будет проще.
Вес пылесоса не на последнем месте, ведь его надо постоянно передвигать с места на место.
Удобство ручек для переноса, длина электро-провода не на последнем месте.
Размеры пылесоса, вряд ли Вам понадобится слишком большой контейнер для сбора мусора к примеру литров на 50-т точно не нужен, советую брать литров на 15- 20-ь не больше, хотя надо точно знать объёмы производимых работ и количество мусора, в общем просто обратите внимание на это.
Ну и конечно бренд не на последнем месте.
Я остановился на фирме " Bosch" (Германия),
у меня и перфоратор и дрели и шуруповёрт и болгарки, все "Бошевские", надёжный инструмент, к примеру тот же перфоратор у меня работает лет пять без проблем, только щётки меняю.
Строительные пылесосы специально предназначены для того, чтобы находится в рабочем режиме много часов без остановки, собирают всевозможный мусор, разные виды отходов, который возникает в ходе строительства. Они кардинально отличаются от профессиональных и бытовых пылесосов.
Универсальны, могут очищать поверхность от воды, раствора, осколков. У них фильтр водяной или вихревой, лучше выбирать вихревой. Они компактные, мощные, надежные, некоторые марки пылесосов служат много лет без поломок. Изготовлены из прочного материала: металла или пластика.
Отдавать предпочтение пылесосам с двухконтурной турбиной, можно не бояться перегрева, уменьшается износ подшипников, обмотки, коллекторов. Обращать внимание на маневренность колесиков и расположение их, также на длину сетевого шнура.
При выборе строительного пылесоса специалисты еще ориентируются на конкретную компанию, считая их оборудование, технику более качественной.
Можно выбрать строительные пылесосы для влажной и сухой уборки, мощность у которых свыше 1300 Вт,
Сам озаботился покупкой такого агрегата, но только в гараж (профессиональные марки, естественно не рассматривал из финансовых соображений). Немного почитал по этой теме и посоветовал бы вам обратить внимание на следующие агрегаты:
Энкор Корвет-366 93660
Все, что вы пожелали - есть. Требуется, конечно, небольшая доработка (например в уплотнитель добавить герметика), но зато после нее работает просто замечательно. Стоит не дорого (сейчас 5000 (за месяц подорожал на тыщу - а я почти купил))) Кстати, можно использовать без мешков (умельцы заменяют его наволочкой, - 2 слоя ткани - которую защелкивают под двигатель - получается фильтр) мусор при этом собирается в бак.
Вторая модель - это пылесос Интерскол ПУ-32/1200
Данная модель примечательно наличием вибротряся - то есть функции автоматического выбивания засорившегося пылью фильтра (просто незаменимо для работы со штроборезами) Ценник на сегодня в районе 11500 (тоже, сволочь, подорожал, причем на 2000 рублей).
Оба пылесоса подходят для сухого/влажного мусора, есть розетка для инструмента, да и работают (по отзывам мастеров, достаточно долго).
