Обои шелкография: чем и как правильно клеить?
irrishinka [7] 4 года назад
Впервые купила обои из шелкографии. Подскажите лучше всего, какой клей можно подобрать к их оклейке?
Что касается клея , то шелкографию клеят на клей для виниловых обоев.
Ну или клей для тяжёлых обоев (что в принципе одно и тоже).
При покупке так и скажите.
Но купить нужный клей, это ещё не всё.
На каждой упаковке есть инструкция по применению клея, вот ей (инструкции), надо чётко придерживаться.
На этой стадии, многие люди совершают ошибку думая "чем больше, тем лучше", эти "эксперименты" не нужны, только инструкция (к каждому клею она своя).
Что бы шелкография достойно смотрелась на стенах и тем более обои не отклеивались, необходимо выполнить ряд подготовительных работ, перед оклейкой.
1) Снимаем старые обои со стен.
2) Очищаем стены от пыли и старой штукатурки (особенно если она плохо держится).
3) Шпаклюем стены, выравниваем практически в ноль, шелкография клеится только на ровные стены.
4) Грунтуем стены, грунтовка наносится только после полного высыхания шпаклёвки.
Перед поклейкой обоев, закрываем все окна и двери, обои не переносят сквозняков.
Клеить начинаем от окна к проёму.
Шелкография, обычно идёт с рисунком, шаг рисунка большой, учитывайте это при нарезки обоев.
Оставляйте запас в пару сантиметров внизу и верху, подрежете после того как обои высохнут.
После нанесения клея на обои, подождите минут пять, клей "впитается" в обои, только после этого на стену.
Грунтовать клеем по-ходу, можно, но не обязательно, ведь мы уже стены прогрунтовали.
Во время высыхания обоев, так же избегайте сквозняков.
Вот если придерживаться всех этих рекомендаций, то всё получится, если упустить хотя бы один пункт, возможны проблемы.
Шелкография - вид виниловых обоев на бумажной основе, а вот своим названием они могут быть благодарны своей необычной технологии изготовления. Процесс изготовления этих обоев заключается в нанесении винила на основу с применением горячего тиснения. Благодаря такому методу поверхность обоев имеет гладкая и блестящая, напоминающая шёлк.
В процессе оклейки поверхности такими обоями, как шелкография, важным этапом является процесс подготовки поверхности. Стена должна быть идеально гладкой, если она не таковая, тогда вам необходимо предварительно прошпаклевать стену, после чего обработать её грунтовкой.
В качестве клея используют клей для виниловых обоев.
Особенностью поклейки обоев является то, что на них требуется предварительное нанесение клея. Далее нужно сложить полосу пополам, клеем внутрь и оставить на 10 минут, для того чтобы они пропитались.
Первую полосу необходимо клеить от окна, а для разглаживания лучше использовать резиновый валик. Клеим полосы встык.
В принципе это вся технология, как видите она не очень сильно отличается от процесса приклеивания других обоев.
Ниже приведено видео про виниловые обои, ознакомьтесь с ним, возможно оно будет полезно.
Обычно на рулонах шелкографии написано какой клей для них используется, но в любом случае так как эти обои довольно таки тяжёлые клей нужно выбирать исходя из этого критерия. Да и ещё один небольшой нюанс, шелкография любит, чтобы поверхность на которую они будут наклеены были максимально ровные, так что обратите внимание на стены. И ещё хочу рассказать случай из своей практики, ещё в начале 90-х попались мне в магазине красивые германские обои из шелкографии, этикетка как всегда на зарубежном языке. Так я не поленился, перевёл и просто обалдел. Оказывается ту шелкографию не надо было мазать клеем, он уже был на неё нанесён, достаточно было отрезаный кусок опустить в воду буквально на одну-две минуты, вытащить, подождать ещё с полминуты и можно было клеить. Я тогда заклеил все дверки на стандартной мебельной стенке, так с того времени они и висят, ни одна не отвалилась и что удивительно цвет не потерялся. Так к чему я это всё? Всё таки стоит читать инструкции, довольно таки поучительная, нужно сказать бумажка.
Клей нужен для виниловых тяжелых обоев. Шелкография это особый тип обоев, который на стене смотрится по другому, чем в магазине на вешалке. Все исходит из угла падения света на них. Сразу все не разрезайте, а только пару полос наклейте. Да и клеить их надо не только на ровную поверхность, а еще и максимально чисто, т.к. любая соринка будет казаться огромной под обоями. Лучше не поленится и сразу достать, иначе потом будет глаз резать это место.
