Как утеплить наружные стены пенополиуретаном?
maestro65 [2.5K] 4 года назад
Есть ли у кого опыт утепления пенополиуретаном? Прочитал в инете, что не горит, низкий коэффициент теплопроводности и не боится влаги. И самое главное - экологически чистый. Какие особенности при напылении?
Благодаря высокой адгезии напыление можно производить практически по любому строительному материалу, из которого сделана стена.
При напылении обязательно нужно работать в средствах индивидуальной защиты, т.к. при контакте с воздухом выделяются токсичные испарения. ППУ наносится тонким слоем и быстро увеличивается в объеме, заполняя все щели и трещины.
Пенополиуретановое покрытие обязательно нужно защитить от солнечных лучей покраской, штукатуркой, сайдингом, вагонкой или облицовочным кирпичем.
Тут опыта особого не нужно, достаточно начальных навыков работы с пеной.
Тут дело в другом, само оборудование
очень дорогостоящее и покупать его для разовой работы, ну совершенно нет смысла.
А сам процесс выглядит так: Для начала необходимо очистить все стены от пыли и грязи, это единственное чего "не любит" пенополиуретан.
Ко всему остальному он "липнет" не хуже монтажной пены, даже лучше.
Пенополиуретан обладает прекрасной адгезией, причём к любым материалам, это и дерево и металл и штукатурка и так далее.
Стены очистили, дальше необходимо защитить все окна и двери, не забываем что очистить пенополиуретан, от поверхности тех же дверей будет сложно (примерно также сложно как и пену монтажную).
От пыли и грязи обработали, теперь поверхность надо смочить обычной водой. Это удобно сделать, к примеру тем же веником, или "брызгалкой", или кистью.
Ну а дальше сам процесс нанесения пенополиуретана.
Тут нужен не большой опыт.
Не "застаиваемся" на одном месте, естественно ни о каких пропусках речи идти не может.
Желательно равномерный слой.
Не забудьте одеть перчатки, защитную одежду и респиратор.
Собственно на этом работа и заканчивается.
Процесс совершенно прост, да и какая-то специальная подготовка не нужна.
Важно особое внимание уделять углам.
