В чем разница между лоджией и балконом?
Администратор [874] 3 года назад
бонус за лучший ответ (выдан): 20 кредитов
Слово балкон пошло от французского слова balkon, которое на немецкий переводилось как balko, что означает балка. По сути получается открытая площадка которая крепится к стене дома. Балкон крепится на балки или плиты которые выходят из стены. Французские балконы монтировались не только у дверей, но и у окна.
Лоджия в свою очередь является частью помещения, которая открыта с одной стороны. Попросту говоря лоджия играет роль балкона, но при этом она встроена в здание и не является выступом. Чаще всего лоджия имеет закрытые боковые стены и открытую лицевую сторону, то есть фасад.
пример балкона
пример лоджии
Большинство людей путают балкон с лоджией и наоборот.
Хотя они имеют большие отличия.
В строительной терминологии балкон это навесная площадка, выступающая из плоскости стены фасада. Балкон обязательно должен иметь ограждение.
Остеклять балкон или нет, решает каждый индивидуально.
В начальном виде в проектах балкон не отапливается. При принятии решения застеклить балкон, нужно учитывать, что взаимосвязанное с балконом помещение станет немного темнее.
Одна из разновидностей балконов , это французкий балкон. В нем абсолютно нет площади.
Устроен он в виде двойной двери в проеме стены.
Пока не появились железобетонные плиты, балконы крепились на балках.
Современное строительство часто практикует дизайн балконов-бетон, металл и пластик.
Это совсем не означает, что их всегда делают открытыми.
В Чехии например, люди больше предпочитают открытые балконы.
Несколько дизайнерских решений обустройства балкона.
Лоджия.
Лоджия является частью помещения, но открыта с одно или несколькими сторонами.
По-сути лоджия служит балконом, но, тем не менее, не является выступом от вертикальной стены здания.
В современном строительстве лоджия очень популярна.
Очень часто особенно в столицах , вы можете наблюдать круглые лоджии или же ромбо образные.
За частую, лоджии застекляют и обустраивают в полноценное жилище.
Выводы:
Стандартные размеры конструкций
разница между лоджией и балконом в том что лоджия утоплена в глубь здания открыта только с одной стороны, с трёх других имеет стены, обычно капитальные, что делает её очень удобной для обживания. Балкон как бы навешивается на стену снаружи, открыт с трёх сторон и нередко вообще не пригоден для какого либо использования.
Собственно рассуждать на эту тему, давая неправильные определения ни к месту, есть СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные", Приложение Б. Термины и определения п.3 который четко определяет эти понятия.
В этом СНиПе есть оч. много разъяснений и требований как к балконам так и лоджиям
Лоджия находится как бы внутри дома, ее две боковые стены находятся на уровне стены дома. И только широкая часть выглядывает на улицу.
Балкон висит над домом. Хотя одна из стен тоже может быть общей с внешней стеной дома.
Лоджии чаще делают в кирпичных домах. Они как правило очень большие иногда до 6 метров идут через всю комнату, а иногда и через две.
