Из какого материала лучше делать офисные перегородки?
Михан [451] 9 лет назад
Из какого материала лучше делать офисные перегородки? Пластик или гипсокартон? Прозрачные или непрозрачные? Какая должна быть высота перегородок?
Перегородки позволяют сотрудника сохранять личное пространство, а это очень важно. Уже неоднократно проводились различные опросы, результатом которых были такие выводы - сотрудникам фирм работается намного комфортнее, если у них есть свой уголок. Не зря сейчас все чаще и чаще руководители компаний заказывают проекты размещения сотрудников, чтобы были учтены все мелочи, вплоть до того в какую сторону будет повернут монитор.
Офисные перегородки между столами сотрудников чаще всего не доходят до потолка, на алюминиевых опорах из полупрозрачного стекла
Материал стенки зависит от того, где вы хотите поставить перегородку - если разделить кабинеты, то перегородка должна быть глухая, из гипсокартона или дерева - такие перегородки должны быть во всю высоту
Зависит, какие перегородки планируете поставить в офисе: капитальные или мобильные. В нашем офисе мобильные, очень практично. За пять лет поменяли три помещения под офис, переехали поближе к центру. Мобильные перегородки легко монтируются на любой площади помещения. Смотрятся современно, легкие.
Крепятся на алюминиевый профиль, в зависимости от заполнения, он может быть различным по размерам. Если стенки глухие из декорированного МДФ толщиной до 8мм, то профиль 30х30мм.
Если заполнение комбинированное, декорированный МДФ + поликарбонат, то профиль 32х32мм.
Или двойное заполнение из МДФ 6мм и стекла 4мм, с встроенным блоком розеток, профиль выбирать более надежный 51х20мм.
Стандартные размеры перегородок, их четыре: 1.1 м, 1.3 м, 1.6 м, 1.90 м:
Если Вы хотите разграничить пространство в помещении, и создать подобие кабинетов, то для этой цели Вам подойдет гипсо - картон с наполнителем из шумо - поглощающего материала. А если Вам необходимы перегородки в рост человека, а то и меньше, в том числе с прозрачными вставками, то для этого Вам понадобятся готовые перегородки из специальных панелей, в состав которых входит и пластик, и металл, и войлок, и стекло.
Самым лучшим материалом по моему мнению - это гипсокартон, он не дорого стоит, легко режется на куски нужных габаритов, свободно можно нарастить и заделать щели, а также быстро окрашиваются и монтируются...
А так же быстро демонтируются...
