Что означает на упаковке газосиликата надпись: Бр.№2 и цифра 300?
irina1988 [3] 6 лет назад
Подскажите что означает на упаковке газосиликате надпись: Бр.№2 и большими цифрами 300
Честно говоря трудно определить что обозначают эти цифры и буквы, так как не известна поллностью маркировка этой партии газосиликатных блоков. Ведь для маркировки этих изделий существует специальный ГОСТ, а каждая партия газосиликатных блоков должна сопровождаться специальным документом о качестве товара в котором указывается следующее:
Так что в Вашем случае может быть указан класс прочности на сжатие и марка по средней плотности. А если плотность 300, то на наружние стены эти блоки лучше не использовать.
Скорее всего надпись "Бр.№2" обозначает, что эти газосиликатные блоки относятся ко 2 категории. 2 категория - это блоки, которые можно класть только на клей, а их точность может расходиться до 2-х миллиметров, по 3 миллиметра даётся на отклонения от прямолинейности граней и прямоугольности, а также не более 2-х может быть отбитость углов и не более 5 рёбер
Надпись (вернее цифра) "300" указывает на ширину блока.
Судя по всему эти буквы стоит расшифровывать так:
БР - это Камни бетонные и железобетонные бортовые
а вот цифры обозначают всем известные и привычные величины - ширина, высота и пр. Надо видеть упаковку на которой была эта надпись, может 300 обозначает что то другое, например количество)
Надпись: Бр.№2 и цифра 300 на упаковке газосиликата означает, что он принадлежит к второй категории. Тк обозначаются категории. Цифра 300 указывает на ширину блока. Такие блоки можно ложить лишь на специальный клей.
