Как аккуратно отломить лезвие у канцелярского ножа?
Syshka [5.4K] 3 года назад
Я обычно делаю это пассатижами: зажимаю лезвие губками пассатижей, чтобы края губок лежали как раз на углублении на лезвии).
После этого изгибаю лезвие, чтобы линия отлома прошла по насечке. Как правило, ломается там, где надо. Если губки инструмента Уже, чем сегментарное лезвие, накладывать их надо снизу (где часть лезвия заточена) - неровный отлом на не заточеной части на функциональные свойства ножа не повлияет.
Многие пользователи не обращают (не знают) внимание на определённые функции отдельных элементов канцелярского ножа.
Один из элементов который предназначен не только для фиксации лезвия при обратном ходе, но и для отломки затупившейся части лезвия.
Элемент тыльная часть ножа, она съемная.
Снимаем эту деталь, выдвигаем лезвие, но не полностью, а до части которая подлежит удалению.
Вставляем лезвие ножа в тыльную снятую часть
и просто подламываем лезвие по риске, всё.
Второй вариант, это пассатижи, действия почти те же зажимаем губками пассатижей лезвие и отламываем.
Вариант менее эффективный, ибо ширина рабочей части (губок) пассатижей меньше ширины лезвия ножа, лезвие может отломиться не качественно, а может и поранить отлетевшими мелкими кусками.
Советую использовать тыльную часть этого же ножа, это и безопасней и отломите по риске с гарантией.
Ломать просто руками, или даже руками в перчатках, не советую, можно пораниться.
На каждом лезвии есть углубления для того, чтобы лезвие ровно отламывалось в нужном вам месте. Можно воспользоваться пассатижами или плоскогубцами. Если инструмента нет, то можно отломить изношенный краешек руками. Чтобы не порезаться отламывать нужно в перчатках. Для начала нужно выдвинуть ту часть лезвия которую хотите отломить + небольшой запас, примерно пол части свежего. Зажимаете край лезвия между большим пальцем и средней фалангой указательного и отламываете. Самое главное действовать смело и резко.
Чтобы отломить использованное лезвие канцелярского ножа, нужно снять затыльник, там специальная прорезь. Вставил отломил.Всё.
