Как устранить течь воды в стыке пластиковой трубы канализации?
Syshka [5.4K] 3 года назад
Разобрать стук трубы, тщательно протереть его НАСУХО (можно сухими салфетками или туалетной бумагой) - на них отлично видна оставшаяся влага. Промазать стык силиконовым герметиком и собрать его обратно.
Не пользоваться сливом около 5-6 часов, чтобы герметик схватился.
Я таким образом заделал стык поливинилхлоридных труб в которые строители по каким то причинам "забыли" вложить резиновый уплотнитель (а скорее всего, поставили бракованный сегмент без оного).
Вариантов два, без разбора трубы (соединения) и с разбором соединения.
Если не разбирать, то в начале чётко определяемся где течь.
Туалетной бумагой (это удобно) устраняем влагу, промазываем силиконом стык.
Данный вариант больше похож на временную схему, но работает.
Если разбирать, то разбираем и тут же смотрим на уплотнительное кольцо, оно должно сидеть в канавке без "закусов".
Уплотнительные кольца
бывают одинарными и двойными, если у Вас одинарное, меняем на двойное, смазываем кольцо маслом и плотно соединяем стык.
На трубе не должно быть заусенцев, если есть, убираем, заусенцы, причина течи (одна из причин).
Ещё лучше в любом случае поменять уплотнительное кольцо на новое, за герметизацию стыков отвечает именно оно, в нём проблема.
Как вариант, перед монтажом трубы в раструб, кольцо смазать не маслом, а герметиком, соединение будет более надёжным, герметик наносится на весь диаметр уплотнительного кольца, но без фанатизма.
