В дизайне интерьера цвет по праву является одним из самых мощных средств, с помощью которого можно не только до неузнаваемости изменить внешний вид помещения, но его геометрию. Причем такие визуальные эффекты могут повлиять не только на дизайн интерьера, но и на настроение (и даже самочувствие) человека, находящегося в таком помещении. Наверное, сегодня практически все мы знаем, что красный цвет считается возбуждающим, оранжевый - позитивным, желтый - жизнерадостным, зеленый - успокаивающим и даже целебным.
Если же говорить исключительно о дизайне интерьера, то при выборе цветовой палитры для оформления помещения нужно учитывать несколько несложных правил.
- Светлые цвета зрительно увеличивают помещение и поднимают потолки. В связи с этим светлые цветовые палитры рекомендуется использовать для оформления небольших помещений.
- Темные цвета зрительно уменьшают помещение и опускают потолки. Поэтому использовать их в маленьких комнатах не рекомендуется, разве что в строго определенных дозах и небольших количествах.
- Холодные цвета (например, голубой) создают визуальный эффект простора. Оптически потолки и стены как бы отодвигаются от человека, находящегося в таком помещении.
- Теплые цвета, в отличие от холодных, зрительно сужают комнату, как бы придвигая стены и потолок к человеку, находящемуся в помещении.
Причем первые два правила неразрывно связаны с двумя вторыми. То есть не стоит забывать о тональности и глубине цвета. Понятно, что очень темный и глубокий синий цвет (хоть он и считается холодным) никак не расширит помещение, а наоборот, уменьшит его. В тоже время очень светлый желтый цвет (который считается теплым), особенно если он сочетается с белым (нейтральным) цветом, может визуально увеличить площадь помещения.
Немаловажную роль при выборе цвета играет стилевое оформление интерьера. Так, для стиля ретро подойдут яркие и сочные цвета, сочетание которых основано на контрастах. В данном случае отличным выбором станут такие цветовые решения как синий и оранжевый, зеленый и розовый - весьма неожиданно, но тем и привлекательно.
Для стиля в духе Средиземноморья подойдут натуральные природные цветовые сочетания - синий, лимонный, оливковый, бирюзовый, голубой, зеленый и т.д.
Китайский и японский стили чаще всего подразумевают использование природных строительных материалов, в связи с чем интерьеры в таких стилях оформляются с использованием коричневых и бежевых цветов и оттенков.
В стиле минимализм используются преимущественно белые, серые, черные и коричневые цвета, так как минимализму свойственна строгость и сдержанность интерьерного оформления. Впрочем, в минималистичных интерьерах тоже можно расставлять яркие цветовые акценты, но в небольших количествах.
Стилю модерн свойственны коричневые, сливочные и золотистые цветовые комбинации.
Также нельзя не отметить, что при выборе цвета для оформления того или иного помещения, нужно учитывать его систему освещения. Ведь при разном освещении один и тот же цвет будет выглядеть абсолютно по-разному. Так, слабое и рассеянное освещение будет успокаивать и нейтрализовывать слишком яркие цветовые сочетания, а прямой и яркий свет - делать их еще ярче и контрастнее.
