Каким должен быть размер фундамента для 2-этажного дома 10х10м?
sergo00186 [3] 6 лет назад
Скажите пожалуйста каким должен быть размер фундамента для двухэтажного дома размером 10 на 10. Дом будет стоять в лесопаласе после выкорчевывания деревьев? г. Волгоград.
В Волгограде достаточно иметь траншею под фундамент глубиной до 80-90 см. Ниже почвы в Вашем регионе не промерзают.
Что бы хоть приблизительно ответить на Ваш вопрос, надо больше информации.
Этажность мы знаем, размеры тоже, но на этом всё и заканчивается.
Из какого материала, будет строиться Ваш дом (к примеру одно дело дерево и совсем другое бетонные плиты, вес разница в разы), от этого зависит его общий вес и соответственно тип и глубина залегания фундамента.
Кровля, материалы, общий вес, тип .
Отделочные работы, опять же что планируете использовать?.
Глубина залегания грунтовых вод в Вашей местности (то что это Волгоград ни о чём не говорит,), глубина промерзания грунта и так далее.
В некоторых случаях, даже грунт меняют на более устойчивый, фундамент это архи серьёзное дело.
Фундамент это основа всего строения, нужен проект, причём проект делается сразу и по всем пунктам и исходя из этого высчитываются параметры фундамента.
Если нужны совершенно ориентировочные данные, то делайте ленточный фундамент
(этот тип фундамента чаще всего используют при строительстве частных домов в два этажа и более), ширина ленты не менее пятидесяти сантиметров, глубина (вместе с цоколем), не менее полутора метров.
Но это настолько всё приблизительно, что параметры могут поменяться, причём кардинально.
Экономить на фундаменте (в том числе на правильных расчётах) категорически нельзя, если конечно интересует качество строительства и десятилетия эксплуатации строения.
Переделать ошибку с правильными расчётами фундамента, после строительства дома, будет практически не возможно, а если и что получится, то стоить это будет просто фантастическую сумму.
Все расчеты на фундамент нужно производить в зависимости от грунтов, от веса самого строящегося здания, залегания грунтовых вод, промерзания почвы и особенностями местности. Но так как дом планируется двух этажным то и фундамент должен быть усиленным. Глубина фундамента для любого дома можно рассчитать по формуле: на один этаж глубина его должна быть 0,8 метра, для двух этажного дома глубина должна быть не менее 1,7 метра. Для такого дома ширина траншеи должна быть 50 см.
Но при монтаже фундамента прежде всего надо всегда знать какие основные нагрузки он ( фундамент ) будет испытывать. Если будет неправильный расчет то он долго не прослужит.
Для такого большого дома лучше возвести сплошной фундамент с подвалом, поэтому глубина его должна быть достаточной для устройства подвала. Не забудьте предусмотреть место под фундаментом для устройства дренажа, для отвода грунтовых вод. Сделанный качественно фундамент, с дренажной системой, с колодцем сбора грунтовых вод, с качественной гидро и тепло - изоляцией, надежно и хорошо послужит Вам в речение всего периода эксплуатации жилища. При возведении опалубки, стены и полы необходимо армировать сеткой и арматурой, скрепляемой методом обвязки стальной проволокой.
