Чем грунтовать перед покраской водоэмульсионкой?
Ксанка [12] 5 лет назад
Собираюсь красить стены в ванной водоэмульсионной краской. Знаю, что перед покраской лучше грунтовать. Чем? Есть ли водоотталкивающая грунтовка?
Доброго времени суток. Грунтовать стены в ванной комнат нужно грунтовкой глубокого проникновения не менее двух раз с просушкой между слоями не менее двух часов. Грунтовка подойдет любой фирмы, лишь бы производство "из подвала" не было. А вот водоэмульсионку, т.е. краску на водной основе, нужно выбирать для влажных помещений. Они есть. Можно, краску можно выбрать даже для наружных работ.
Конечно же хотелось бы знать какие именно у Вас стены в ванной комнате (бетон, гипс, кирпич, штукатурка и так далее), совет был бы более дельным.
Расскажу какой грунтовкой чаще всего пользуюсь в данной ситуации.
Вариантов у Вас два, первый, покраска несколькими слоями, в любом случае красить необходимо раза два, три, вот первый слой и есть грунтовка.
Не большой совет: слои наносятся перпендикулярно друг другу, другими словами первый вертикально, второй горизонтально и так далее.
Перед грунтовкой обязательно надо прошпаклевать стены, трещин, сколов и так далее не должно быть.
Второй вариант с использованием грунтовки. Грунтовку покупаю "Ceresit CT 17" (Церезит), но с приставкой "супер",
она как раз под водоэмульсионку (и не только конечно).
Это грунтовка глубокого проникновения.
А дальше надо видеть Ваши стены, грунтовать, возможно, придётся дважды, обязательно дайте высохнуть первому слою и только затем наносите второй.
Грунтовка усилит Ваши стены, плюс на неё лучше ляжет краска (но красить даже при грунтованных стенах, придётся как минимум дважды).
В ванной стены краской, это будет очень печальное зрелище. Думаю не стоит так делать иначе вы просто напрасно потратите время и деньги на ремонт. В крайнем случаи если непозволяет бютжет заделайте все пластиком. Он и воду не пропустит и красиво будет. А краска мне кажется поплывкет уже через пару месяцев.
