Каким клеем приклеить обои у потолка, чтобы не отходили?
Igor [10] 5 лет назад
После ремонта решили оклеить комнату виниловыми обоями - и быстро, и под вкус любые можно подобрать. Пользовались клеем Метилан. Но на другой день в некоторых местах обои под потолком отошли от стен. Пробовали приклеить в том месте опять Метиланом - но через день опять та же проблема. Посоветуйте, каким клеем приклеить их так, чтобы повторно не отходили?
Вообще у потолка приклеивают обои на тот же клей на который клеят обои на остальной поверхности.
Скорей всего у Вас нарушеа технология подготовка поверхности под наклеивание обоев.
Скорей всего поверхность грунтовали валиком, на месте стыка стена-обои валик плохо промазывает поверхность, на стыках стена-потолок грунтовка наносится кистью.
Нет грунтовки, поверхность быстро "вытягивает" влагу из обойного клея и обои отходят от стены.
То есть Вам не некий универсальный клей искать надо, надо правильно подготовить стены.
Но если нужен именно клей, то можно попробовать вот этот "KLEO STRONG",
это клей для подклейки стыков обоев, а так же подклейки обоев с в труднодоступных местах.
Клей готов к применению, разводить его ни чем не надо.
Можно в обойный клей который у Вас уже есть добавить клей ПВА, он улучшит адгезию.
Но опять же, если на поверхности осталась известь, клеили обои по не до конца высушенной шпаклёвки, плохо загрунтовали, то никакой клей не поможет, обои будут отклеиваться постоянно.
Обои у потолка чаще всего отклеиваются по 2 причинам - из-за неровностей поверхности и потоков воздуха. Это бывает на межкомнатных перегородках и около/над дверями, окнами, около батарей.Деревянные бруски, которые установлены между плитами перекрытия и гипсовыми стенами постоянно меняют свои размеры. Чтобы на такой стене приклеить обои раз и навсегда ( до следующего ремонта) надо:
  • намочить и аккуратно отогнуть в этих местах обои. Очистить с них старый клей. Хорошо выровнить шпатлевкой сопряжение потолок-стена, зашкурить. Дать высохнуть. Потом промазать стены обойным клеем, а обои чистой водой. Прижать обои к стене. Если вы будете клеить сухие обои, они снова отваляться. В клей можно добавить немного ПВА. Когда клеят обои, то сутки нельзя открывать двери и окна, включать кондиционер, вентилятор.
