Какую нагрузку выдержит бетонный блок? Как правильно ее расчитать?
Сергей Жучков [5] 5 лет назад
Необходимо расчитать нагрузку на нижний ряд строительных блоков двухэтажного дома.
Дом 10х10м, толщина 40см, две перегородки по 8м толщиной 20см. Высота этажа 2,5м.
Плотность стен 650кг/м3.
На 2-ом этаже бетонные перекрытия площадь 100м2 и плотность 2400кг/м3, толщина 15см.
Площадь блока (поверхностное давление) 50х40см = 2000см2
Наверное я таки всю работу за вас делать не буду, но как посчитать нагрузку расскажу.
Считаем объём НЕСУЩИХ стен первого этажа (перегородки не в счёт)умножаем на их плотность. (незабываем и о штукатурном корже! пусть полученная величина будет (а)
Считаем объём перекрытия и вновь умножаем на плотность. Полученная величина пускай будет (б)
Считаем объём всех стен и перегородок второго этажа умножаем на плотность. получаем (в)
Теперь берём объём мансардного перекрытия и вновь высчитываем его вес (г)
Незабываем о кровле, её площадь умножаем на приведённую в таблице величину
Получаем величину (д)
К ней смело плюсуем ветровую и снеговую нагрузку для вашего региона (где вы живёте я к сожалению не знаю). Пускай получим (д1)
но это ещё не всё, необходимо добавить эксплуатационную нагрузку для этого площадь второго этажа умножаем на 150 кг а площадь мансарды на 75кг. плюсуем их между собой и получаем (э)
Хух, кажись нагрузки собрали. Теперь: а+б+в+г+э (о д1 мы забыли сознательно) эту нагрузку мы разносим равномерно на всю площадь блоков первого ряда. А теперь для тех стен на которые опирается кровля ещё дополнительно разносим д1 Сумма всех этих нагрузок на квадратный сантиметр блока должен быть меньше несущей способности конструкционного материала.
А теперь калькулятор руки и вперёд :)
Как правильно рассчитать нагрузку на бетонный блок
Для того, чтобы рассчитать какую нагрузку выдержит бетонный блок, следует определить вид нагрузки, которая будет на него производиться в ходе эксплуатации.
Вид нагрузки:
  1. плита, на которую монтируется покрытие пола и предполагается возведение еще одного этажа.
  2. Нижняя плита, на которую идет укладка потолка и снизу есть жилой этаж.
  3. Конструктивная часть, которая удерживает конструкцию в воздухе.
Конструкционная - это плита перекрытия. На нее будут производить нагрузку две другие плиты совместно, это нижняя и верхняя плиты. Их нагрузку на плиту перекрытия называют статистической.
Статистическая нагрузка недвижимая, она действует постоянно. Кроме нее будет производиться динамическая нагрузка, которую будут производить объекты расположенный в помещении временно или постоянно.
Помимо основных видов нагрузки, статистическая, динамическая, есть дополнительные виды нагрузок, называемые точечными или распределенными. К ним относятся все подвесные объекты, например, боксерская груша, лестница в спортзале, канат. Подвесной потолок тоже относят к дополнительной нагрузке.
После определения вида нагрузки, рассматривают саму плиту, каждая плита выдерживает определенный вид нагрузок, тот, на который она рассчитана.
Последующее значение после ПК обозначает длину в дециметрах, следующее число – ширину. В маркировке есть последнее обозначение, которое точно указывает, сколько может вынести нарезная плита, сюда же включается ее вес.
Например, плита маркой ПК-22-12-8 будет иметь длину 2,18м, ширину 0,99 м, а максимальная нагрузка такого изделия на 1 кв.дм равняется 8 кг. Эта нагрузка почти во всех плитах стандартная. Есть, конечно, исключения, некоторые плиты конструируются так чтобы выдержать нагрузку и 900 кг на м2 и 1270 кг. У этих изделий последняя цифра в маркировке будет такой 9 и 12,7.
В отличие от длины, ширины плиты, ее высота – величина всегда постоянная, равняется 22 см.
Как нужно рассчитывать максимально допустимую нагрузку на определенный вид плиты (смотрим по маркировке) рассмотрено на примере, приведенном ниже:
Давайте на примере разберем, как высчитывается нагрузка, которую стена может выдержать. Определим для начала вес самой плиты с маркой ПК-50-15-8. Если посмотреть ГОСТ 9561-91. То там указан вес плиты с такой маркировкой 2850кг.
Высчитываем значение площади несущей части поверхности плиты: 5 м × 1,5 м = 7.5 кв.м.
Далее узнаем какое количество килограммов вынесет плита: 7.5 кв.м × 800 кг/см2= 6000 кг.
Рассчитываем вес самой плиты: 6000 кг – 2850 кг = 3150 кг.
Остается подсчитать сколько «исчезнет» нагрузки вместе с утеплением, обшивкой полов, стяжкой, укладкой. Знающие специалисты стараются, укладывая напольное покрытие вместе со стяжкой весом в 150 кг/см2.
Поэтому, продолжая подсчеты: 7.5 кв.м × 150 кг/см2= 1125 кг. Последнее действие: 3150 кг – 1125 кг = 3000 кг. Получаем на 1 кв.м дает 300 кг/см2.
Что может обозначать эта цифра? Раз мы уже подсчитали вес плиты, напольных покрытий, то наше значение – полезная нагрузка и мы ее можем тратить по-своему назначению. Например, мы можем поместить мебель, бытовые приборы, сюда же входит динамическая нагрузка: человек и животные домашние. На все это, если следовать СНиП уйдет 150 кг/см2., останется еще 150 кг/см2. Их мы тоже потратим, например, на перегородки, элементы декорации. Если не хватает этого значения, то нужно подобрать напольное покрытие легче.
Помимо максимально допустимой нагрузки следует еще учесть нагрузку на плиту перекрытия. Как эта нагрузка определяется приведено на примере ниже:
Опять просчитываем уже знакомую нам плиту с маркировкой ПК-50-15-8.
Мы уже высчитали площадь поверхности 2850 кг : 7.5 кв.м = 380 и вес плиты с нагрузкой 800 кг/см2– 380 кг/см2= 420 кг/см2.
Теперь нам потребуется пересчет напольного покрытия, стяжки, утеплителя, все, чем будет облицован наш пол: 420 кг/см2 – 150 кг/см2= 370 кг/см2.
От оставшегося числа высчитываем нагрузку на мебель, людей, спланировать перегородки, двери. И все это из 150 кг/см2
Если предполагается дополнительная точечная нагрузка, следует рассчитывать и ее нагрузку на плиту. Пример расчета:
Если обратится в справочнику, то можно отыскать следующую формулу 800 кг/см2 × 2 = 1600 кг. Получается, что на одну конкретную точку можно навешивать 1600кг.
Если подходить к таким расчетам точнее, то придется учитывать коэффициент надежности. В справочниках для жилого помещения такой коэффициент будет равняться 1. 2. Получается 800 кг/см2 × 1,3 = 1040 кг.
Даже при таком безопасном размере нужно постараться расположить точечную нагрузку где – то ближе к несущей конструкции.
Какую именно нагрузку выдержит конкретно указанный блок следует рассчитывать после того, как будут известны все виды нагрузок на нее. Указанных данных в вопросе о плите недостаточно для достоверно точного подсчета.
