Как сделать фальшивые балки самостоятельно?
Merlinka [1.2K] 5 лет назад
Хотим на даче декорировать потолок фальшивыми балками. Подскажите из чего и как их лучше сделать, а то готовые стоят дорого.
Первое, что приходит - это деревянный брус. Его можно затонировать в нужный цвет пропиткой по дереву или покрасить краской и прикрепить к потолку.
Второй вариант - пенопласт. Да, да я не ошибся. Из пенопласта сделать нужную балку. Прикрепить его к потолку. Затем приклеить сетку вокруг и зашпаклевать. финишный слой краска.
Третье - сделать из гипсокартона. На такую балку можно будет нанести декоративную штукатурку, что даст вид натурального камня или бетонной колонны, или чего-то на ваш вкус.
Конечно же балки из дерева (из массива) стоят очень дорого, да и монтируются они на стадии строительства, а не после, как декоративный элемент, они довольно тяжёлые сами по себе.
У Вас есть несколько вариантов.
Первый не сложный и не очень дорогой, в магазине продаются вот такие "П"-образные" полиуретановые фальш-балки,
они внутри пустотелые, за счёт этого материал не тяжёлый, плюс очень удобный в плане расположения внутри такого "канала", светильников, разводки, да даже труб, при необходимости.
Весь проект по изготовлению и монтажу фальш-балок можно ещё больше удешевить.
Фальш-балки можно сделать из тонкой фанеры, или даже из гипсокартона.
Под каждую такую балку по отдельности (это важно, обратите на это внимание), делается свой каркас, каркас может быть как из профиля, так и из деревянных брусков.
Дальше Вы уже наверное поняли всю технологию.
Бруски каркаса присверливаются к потолку (заранее определяемся с размерами фальш-балок).
Далее из гипсокартона (или фанеры) вырезаются элементы короба (фальш-балка и есть пустотелый короб).
Теперь остаётся только закрепить все элементы воедино.
Примерно так же как делаются короба в ванных комнатах, конструкция таже.
Фальш балку (отдельные её элементы), крепятся саморезами к каркасу, если каркас из брусков, то саморезы по дереву.
Если есть необходимость, то сразу же монтируем светильники в фальш-балки.
Что бы фальш-балка выглядела "как настоящая", можно пойти несколькими путями, к примеру гипсокартон зашпаклевать, загрунтовать и затем покрасить под дерево.
Второй вариант, это купить плёнку ПВХ под дерево и оклеить ей гипсокартон.
В случае с фанерой всё ещё проще.
На финише работаем морилкой и лаком. Или так же красим под дерево.
Забыл написать, фальш-балки из гипсокартона, да даже из тонкой фанеры, можно крепить к потолку и "жидкими гвоздями", вообще без каркаса, тут уже смотрите по мету, ориентируйтесь на общий вес конструкции.
