Чем покрыть дерево, чтобы сохранить натуральный цвет?
Сергей Жучков [5] 5 лет назад
Подскажите, чем покрыть стены из вагонки, чтоб остался натуральный цвет дерева, а не посерело или пожелтело?
Что бы дерево сохранило свой цвет, советую использовать водно-дисперсионный лак на акриловой основе, бесцветный естественно.
Именно этот лак не поменяет цвет Вашей вагонки долгое время.
Остальные лаки , со временем, могут придать древесине желтизну.
Наносить лак надо правильно, процесс этот длительный и делится на множество этапов.
Для начала поработайте наждачной бумагой , причём шлифовать древесину необходимо вдоль волокон.
Обратите внимание на смолянистые выделения, некоторые породы дерева этим грешат.
Смолу необходимо удалить, можно растворителем и скребком.
Ваша вагонка должна быть высшего сорта, а именно "Экстра", только в такой вагонки не встречаются сучки.
Если есть сучки, то ни чего не получится, их надо или удалять, или выбирать не бесцветные лаки.
Так же необходимо тщательно загрунтовать поверхность перед вскрытием лаком.
В принципе можно и этим же лаком, но лучше изготовьте грунтовку самостоятельно.
200 гр столярного клея на 1 л воды. Эта грунтовка не поменяет цвет Вашей древесины.
Грунтовка должна полностью высохнуть.
После первого слоя лака, необходимо опять поверхность шлифануть. Затем второй слой.
Лак наносите вдоль волокон древесины.
Натуральную выгонку если хочется сохранить цвет, структуру и даже ощущения дерева можно покрыть акриловыми лаками, но при этом я бы рекомендовал развести его дополнительно пожиже.
Чтоб он не создавал блестящую плёнку, а как бы совсем чуть чуть впитался в верхние слои.
Естественно нужно обязательно выбрать лак на водной основе и для внутренних работ.
Не для рекламы будет сказано, но искать вам нужно что то вроде вот такого АКВА ЛАКА.
Именно такой лак не создаёт плёнки и блестящей поверхности, он так и называется полуглянцевый, если его развести пожиже и покрыть в один слой, то на древесине практически не будет заметно покрытие ни визуально, не на ощупь - но защиту это даст.
Древесина не будет заветриваться и долго сохранит светлый натуральный тон.
Если же хотите качественно защитить дерево, тогда нужно хорошо в два слоя покрыть, тогда будет полноценное лаковое покрытие высокого качества.
Могу посоветовать только бесцветный акриловый лак. Но так чтобы сохранить точно такой цвет как есть, нужно будет подбирать среди разных лаков, потому что все лаки как минимум выявляют текстуру дерева, т.е. делают ее более видимой и явной и при этом чуть меняют цвет всего дерева. Для подбора в магазине попросите выкраски лака на дереве, где есть участки без лака, лак в один слой и в два слоя, но лучше, хотя такое редко встречается, покрасить лаком кусочек вашей вагонки в магазине. (если продавец утверждает, что цвет не изменится, то попросите открыть и покрасте свою вагонку)
Чтобы сохранить всю натуральность цвета и фактуры дерева необходимо использовать бесцветные лаки...
А чтобы со временем лак не изменил свой цвет нужно воспользоваться лаком на водной основе...
В линейке таких лаков можно предложить:
ZAR
