самостоятельно реставрировать ванну
На этой стадии принятия решения, хотелось бы Вас предостеречь, если нет навыков работы с сантехникой и дрелью с насадками, то лучше самостоятельно за такую работу не браться.
Для работы понадобится:
Дрель и абразивная насадка к ней.
Ключи, отвёртки (демонтировать сифон).
Шпателя. Ёмкость для акрила и шпаклёвки.
Строительный фен.
Кисть плоская с натуральным ворсом.
Из материалов:
Жидкий акрил. Автомобильная шпаклёвка.
Щавелевая кислота. Строительный скотч.
используя акрил
Перед нанесением жидкого акрила, готовим поверхность ванны.
Ванна должна быть тщательно обработана при помощи дрели и насадки к ней (так называемая абразивная насадка), если ванна находится в удовлетворительно состоянии, то можно обойтись наждачной бумагой.
Если на поверхности ванны есть глубокие царапины, то разводим автомобильную шпаклёвку, шпаклюем все неровности (ямы, царапины).
Теперь повторно зашкуриваем зашпаклёванные места.
Далее, это в случае если в ванной остался так называемый известковый налёт, протравливаем щавельной кислотой и даём время на удаление известкового налёта.
Теперь тщательно моем всю ванну тёплой водой, затем сушим строительным феном , ванна должна быть идеально сухой.
Теперь пришло время снять сифон и оклеить строительным скотчем стену соприкасающуюся с ванной (это в случае если стена после ремонта, или ремонт не планируется, в общем оберегаем стену от акрила при необходимости).
Сифон сняли, советую подставить под отверстие какую нибудь ёмкость, туда будет стекать акрил.
Ну а дальше наступает самый ответственный момент.
Некоторые мастера советуют наносить акрил в один толстый слой (не менее 4-х миллиметров), другие утверждают что слоёв должно быть два.
Я поддерживаю вторых, одним слоем, да ещё и с равномерной толщиной нанести жидкий акрил сложно.
Теперь готовим акрил к работе. Смешиваем отвердитель и акрил в одной ёмкости (в ёмкость вначале влейте отвердитель, затем акрил) и начинаем перемешивать, это долгий процесс удобней купить венчик и мешать им.
После минут десяти перемешивания, дайте возможность акрилу устоятся, затем повторное перемешивания, масса должна быть однородной без всяких комочков.
Ну и на последней стадии нанесение акрила на поверхность ванны.
Можно просто заливать акрил от бортов (используем ёмкость по-меньше) и он самотёком равномерно заполнит всю ванну, второй способ подразумевает использование плоской кисти.
Рекомендую именно кистью наносить акрил, работа будет качественней.
Если решили наносить несколько слоёв, то сделайте перерыв между первым и вторым, в пол часа.
Ну и в конце важнейший момент:
Ванной можно пользоваться не раньше чем через неделю, не надо слушать "мастеров" которые говорят о " на следующий день", это не правда.
Ванна должна сохнуть при температуре не ниже +20-и градусов.
