Как правильно отключить в квартире электричество?
Shipenok [471] 4 года назад
Решили самостоятельно поменять выключатель, подскажите, как отключить свет в квартире?
Ким Чен Ын [299K]
На лестничной площадке есть щит. На тумблере написан № Вашей квартиры, опустите тумблер вниз.
Тумблеров может быть несколько, свет может отключаться не во всей квартире сразу.
 4 года назад
Разбираетесь где у вас расположен щиток с автоматическими выключателями в квартире или на площадке. Методом пробных выключений определяете где ваша группа выключателей и выключаете их. Если есть пакетный(пакетник) выключатель то выключаете и его. Далее можно работать но прежде чем приступать к работе вольтметром(тестером ) замерьте напряжение в сети в квартире в розетках.
Если у Вас в домашних инструментах есть набор отверток, пассатижи, кусачки, индикаторная отвертка или мультимерт, если Вы разбираетесь в понятиях: напряжение 220 вольт, сила тока, трехжильный провод, полтора квадрата (сечение провода 1,5 кв. мм.), ноль и фаза - то можете приступать к задуманному.
Вы знаете, где находится Ваш электросчетчик, скорее всего в коридоре на лестничной площадке в щитке, там же находятся и общий автомат, отключающий всю Вашу квартиру, должно быть УЗО и далее три автомата: 16 амперный на освещение, еще 16 А. на розетки комнат и коридора и 32 А. (25 А.) на кухонные розетки.
Стандартная современная схема подключения квартиры от одной фазы, последовательность: фаза и ноль на общий автомат, электросчетчик, УЗО, 3 автомата - 16 А., 16 А. и 32 А.
Щиток.
Возьмите красный маркер, отключите общий автомат, в квартире погас свет и перестали работать электроприборы, Значит это автомат Вашей квартиры, подпишите маркером номер Вашей квартиры.
Включаете общий автомат, отключаете один - погас свет в квартире, подписываете, отключаете другой - пропало электричество в розетках - подписываете, отключаете третий - отключились розетки на кухне - подписываете.
Если у Вас все получилось, значит Вы уже можете
Отключаете автомат - свет, вскрываете выключатель, обязательно проверяете наличие напряжения мультиметром или фазы индикаторной отверткой, безопасность прежде всего.
Обязательно надо обезопасить себя, попросите родственника покараулить щиток в коридоре, пока Вы производите работы или напишите записку и повесьте на щиток.
Приступаете к замене выключателя.
Если сомневаетесь, то лучше вызовите электрика и заодно понаблюдаете, как он работает.
Выбор за Вами, у Вас все получится.
Необходимо выйти на лестничную площадку и сделать следующее:
Если Вы не знаете, или автоматы отвечающие за отключения электричества в квартирах не пронумерованы (нет номеров квартир), то лучше предупредить соседей что возможно кратковременное отключение электричества.
И что называется методом "тыка" отключая автоматы по очереди, найти свой.
После этого, советую свой автомат, или несколько автоматов которые отключают электричество по группам (комнаты, розетки) подписать указав номер своей квартиры.
Автомат из положения "вкл" переводим в положение "выкл" (тумблер вниз).
Если у Вас ещё старый счётчик со старыми керамическими пробками, то просто выкручиваем их (пробки) тем самым обесточивая квартиру.
Если пробки-автомат, то жмём на ту кнопку которая меньше (их две на пробке, маленькая, как правило, красного цвета).
В общем-то всё, но для подстраховки можно ещё и индикаторной отвёрткой проверить наличие электричества в розетке.
Способ обесточивания квартиры зависит от типа установленных аппаратов защиты. Если у вас как и раньше используются керамические предохранители - пробки, то их попросту стоит выкрутить.
Усовершенствованный вариант - автоматические пробки - патроны. Они имеют две кнопки: большая – кнопка включения, а маленькая соответственно кнопка отключения. Необходимо нажать маленькую кнопку на фазовой пробке.
Наиболее часто встречаются автоматы защиты, здесь необходимо перевести тумблер в положение выключения.
Даже если вы обесточили помещение, стоит предварительно проверить наличие тока в сети, использовав тестер.
Если учесть, что вы не знаете, как организована подача электричества в вашу квартиру, то лично я не советовал бы вам вообще самостоятельно заниматься какими-либо работами, связанными с электричеством. Доверьте эту работу профессионалу. Он быстрее разберется и с вопросом как отключить в квартитре электричество и тем более как заменить выключатель...
Вполне достаточно будет отключить автоматы возле вашего счётчика, в основном они подписаны поквартирно, но если нет, то посмотрите куда идут провода со счётчика и проверьте ваш ли это автомат или нет путём простого отключения...
