Каким клеем лучше воспользоваться для сборки аквариума?
Boris Lavets [5.2K] 3 года назад
Главное условие при выборе клея для аквариума — он не должен содержать органических растворителей, ибо это может быть губительно для аквариумных рыбок.
Склеивают аквариумы силиконовыми клеями (герметиками). Их сейчас в продаже имеется великое множество. Главное, обратите внимание — если на тюбике кроме всего прочего написано, что подходит для склеивания аквариумов, то это именно то, что Вам нужно. Подобные клеи не требуют даже применения каркасов.
Конкретно по маркам: Dow Corning 911, CHEMLUX 9011, KRASS, ORBASIL, TYTAN, MAKROSIL, PENOSEAL.
Клеи этих марок могут быть белыми, цветными, прозрачными и черными. Если Вы не имеете еще большого опыта склеивания аквариумов, то выбирайте черный цвет — он позволит скрыть некоторые огрехи возникшие при нарезке стекла.
Если из марок, то очень достойный вариант это силиконовый герметик "Титан"
(Tytan), кстати во всех рейтингах, он или в лидерах, или в тройке лучших, иногда с "Соудалом" (Soudal)
они меняются местами.
А самое главное на силиконовом герметике должна быть надпись, "для аквариумов", это гарантия того что в силиконе (клее) нет антибактериальных средств которые могут просто погубить рыб в аквариуме.
"Титан" естественно безопасен для обитателей аквариума.
Адгезия к стеклу просто великолепная.
Это эластичный герметик.
Не содержит никаких растворителей.
Не стекает с вертикальных поверхностей.
Без проблем переносит длительный контакт с водой, включая морскую.
Шов прочен и долговечен.
По моему всё что надо есть в этом герметике.
Что касается цвета герметика, то это уже дело вкуса, чёрный герметик не на каждом изделии будет к месту, да и работать с ним надо аккуратней, я обычно беру бесцветный, но это дело вкуса.
Свой первый аквариум я склеил силиконовым клей - герметиком под названием KIM TEC. Опыта было мало, поэтому решил воспользоваться дорогим продуктом. В дальнейшем оказалось что цена на качество не влияет. На данный момент я склеил уже около десятка аквариумов и пользовался разными силиконовыми герметиками. Все аквариумы стоят, пока ни один не потек. Так что выбирайте клей - герметик который будет в магазине ближе к вашему дому. За определенной маркой гоняться не стоит. Средняя цена на силикон в тубе 210 мл. около 150 рублей. Kim tec в тубе 70 мл, будет стоить примерно 160 рублей. Вот и смотрите разницу в объеме который вам понадобится.
Есть несколько условий при выборе клея, а именно:
  • чтобы обеспечивал хорошее сцепление со стеклом...
  • чтобы был достаточно устойчив к воде...
  • чтобы был достаточно высокий предел прочности...
  • чтобы не выделял никаких вредных веществ...
Со всеми этими условиями достаточно хорошо справляется только ряд силиконовых герметиков.
При склеивании нужно выполнять все условия и очень тщательно обезжирить стекло.
У Момента даже есть специальный вид герметика, который только для аквариума и выпускается, этот клей идёт под артикулом 100961810. то, что его выпускают в тубах достаточно удобно, так как при помощи пистолета можно выдавить тонкий слой.
В общем, наткнулся на силикон, предназначенный для склейки аквариумов. Называется SOUDAL SILIRUB AQ. В продаже имеется силикон черного цвета и бесцветный. Я пользовался бесцветным. До полного склеивания должно пройти 24 часа. Но воду в аквариум следует наливать через четверо суток. После суточного наполнения - воду слить. И так - три раза.
