Чем и как лучше убрать следы фломастера и шариковой ручки с ДСП, МДФ, ленолиума и ламината?
Boris Lavets [5.2K] 4 года назад
При удалении пятен от шариковой ручки с ДСП , линолеума и ламината еужно быит очень осторожным. Нельзя применять жесткие губки , и тем более содержащие образивные материалы, а также агресивные химические реагенты. Хотя мне и попадались способы с применением уксусной кислоты, как химик не советую. Пользоваться надо мягкими фланеливыми тряпочками, как на рисунке.
Есть не очень эффективные народные средства, это разрезанная на пополам картофелина, но опять воздействие должно быть кратковременным. На мой взгляд лучшее средство - это тряпочка смоченная в растворе смеси спирта и глицерина, которой нужно обработать загрязненную поверхность.
Все перечисленные материалы могут быть разными, к примеру ДСП и МДФ, шпонированные, ламинированные и.т.п.
Ламинат "классический" (основа ДСП, или МДФ) ламинат виниловый и.т.д.
Фломастер может быть на водной, меловой и спиртовой основе.
То есть всё это надо учитывать, есть нюансы и при выборе средств очистки и нюансы связанные с технологией удаления следов фломастера.
Спиртовой фломастер, с "кластического" ламината МДФ и ДСП, а так же с некоторых видов линолеума, можно очистить медицинским спиртом, или даже водкой.
Берём ватный диск, смачиваем его спиртом и протираем место загрязнения, сильно тереть не надо.
Через пару минут другим сухим ватным диском удаляем остатки фломастера с поверхности.
Можно попробовать и обычный лак для волос, методом распыления наносим его на проблемный участок, далее убираем остатки лака и следов фломастера, чистой тряпкой, или салфеткой.
Фломастеры на водной основе можно оттереть даже обычной тёплой водой, если пятна не застарелые.
В любом случае в начале советую "потренироваться" в менее заметных местах.
Так же в продаже есть специальные пятновыводители работают на разных поверхностях,
включая перечисленные, удаляют следы и фломастеров и чернил.
Если вы столкнулись с такими пятнами, как чернила или следы фломастера, тогда можно попробовать их вывести перекисью водорода. Необходимо намочить ватный диск и круговыми движениями оттирать пятна.
Если пятно свежее попробуйте использовать мыльный раствор.
Если данные средства не имеют воздействия, то следует использовать скипидар или бензин.
