Как и из чего сделать канализацию на даче?
Max-Dar2 [2] 4 года назад
Можно и картинки!!
В принципе, если грунты песчаные, то вначале экскаватором копают наклонную канаву, заканчивающуюся ямой. Затем в ней устанавливают колодцы с люками. В колодцах должен накапливаться отстой. А вычищают его через люки.
Колодцы делют из вот таких колец:
этапы:
Конечный результат
Если участок находится на ровном месте и нет плывуна, то можно вкопать обработанную битумом 2 тонную бочку. Для дачного варианта это допустимо. Остаётся купить полипропиленовые трубы для канализации диаметром 10 - 11см, укладывать с уклоном 2 см на каждый метр длинны, трубы для наружного монтажа с закапыванием в грунт, коричневого или оранжевого цвета, так серые трубы предназначены для внутренней системы канализации. Бочку желательно утопить в грунт на 50 см. А так как сейчас в продаже есть всё, то совет Владимиръ есть решение задачи.
