Дверной уплотнитель на клеевой основе: можно ли использовать между столешницей и мойкой?
Ольга Т [228] 5 лет назад
Требуется сделать гидроизолязию между мойкой с столешницей. Устанавливали на селикон, но стало подтекать вода.
В принципе использовать можно всё что угодно, но зачем?
Даже не видя Вашей столешницы я с уверенностью могу сказать, что проблема не в силиконе, а в не правильном его нанесении.
Дверной уплотнитель, не даст Вам 100% гарантию на то что протечек не будет, он не приспособлен для этих целей.
Я бы посоветовал на первом этапе, чётко определиться где протечка, возможно Вы ошибаетесь и течёт ни между столешницей и мойкой, а например в районе крана , под ним, а уже от туда стекает под мойку.
Возможно течёт сифон, или шланги водопровода.
Если всё проверили и уверены, то продолжаем.
Мойку придётся снять , возможно помешает смеситель, убираем и его.
Откручиваем сифон.
Переворачиваем мойку.
Далее тщательно очищаем и мойку и столешницу от старого герметика.
Смотрим есть ли неровности, обезжириваем.
Затем наносим новый герметик, тут важно наносить герметик и на мойку и на столешницу.
Ещё архи важный момент, герметик надо наносить сплошной линией, не прерываясь.
Далее монтируем мойку в обратной последовательности.
Я сантехникой занимаюсь очень много лет, проблем в этом плане не было вообще.
Если не получается, звоните профессионалу, он сделает с гарантией.
Что касается герметика, то я обычно пользуюсь "Титаном" (TYTAN),
вопросов к нему вообще нет.
Единственное что надо купить к нему, это "пистолет", возможно его у Вас нет, поэтому и герметизация не качественная.
Ну и последний совет, старайтесь убрать герметик до его высыхания, возможно Вы убирали после и часть герметика случайно удалили.
Герметик после высыхания, надо подрезать, а не "тянуть".
Нет, дверной уплотнитель не будет так хорошо держаться возле раковины. В первое время он конечно уплотнит щель и течи не будет, но потом клей начнёт отслаиваться и течь заново возобновится.
Я вот не понимаю почему у вас возникли проблемы с силиконом, это достаточно хороший материал как раз для уплотнения щелей в таких местах как стыки между столешницей и мойкой, там где возможна протечка воды.
Скорее всего силикон был плохого качества, либо не очищена поверхность на месте стыка, поэтому то и не прихватился силикон. Скорее всего вам необходимо демонтировать старый силикон, зачистить поверхность и обязательно высушить её и повторить попытку заделать щель силиконом, только покупайте уже силикон другого производителя...
Использовать, конечно, можно, но ИМХО, что НЕ ПОМОЖЕТ. Этот уплотнитель и воздух то между дверями не сильно хорошо держит, что уж говорить про воду.
Лучше пока столешница не разбухла, разобрать конструкцию, то есть вытащить раковину. и вновь посадить ее на силиконовый герметик.
Поверхность нужно предварительно обезжирить и сам герметик не жалеть.
Сколько раковин уже посадил за свою жизнь и никаких проблем не было... Думаю, что у вас просто нарушена технология.
