Стяжка пола растрескалась, стала «ходить», как можно демонтировать старую стяжку?
Ольга Т [226] 3 года назад
Снимали стяжку в коридоре три дня с помощью молотка и шпателя, процесс трудоемкий и долгий, можно ли как побыстрее демонтировать стяжку? Впереди еще 9 м2 кухни.
Как-то не очень это совместимые инструменты.
Неужели молотком по шпателю били?.
Снимать старую растрескавшуюся стяжку удобней, лучше и правильней при помощи электроинструмента. А именно перфоратора.
К перфоратору необходимо приобрести зубило, так называемую "лопатку".
"Лопатки бывают и под ручную работу, это если нет перфоратора.
Вот по "лопатке" можно и деже нужно бить молотком, по шпателю не надо.
Стяжку старайтесь расколоть на "пластинки".
Вставляйте перфоратор в щели и "долбите" в вертикальном положении (естественно удар без вращения). Как только сняли кусок стяжки, то положение перфоратора меняйте.
"Лопатка" должна идти практически параллельно полу, Вы стяжку как бы поддеваете.
Эта работа на несколько часов, я иногда даже деньги не беру , за подобную работу, настолько она быстрая и не сложная.
Но конечно надо иметь соответствующий инструмент.
Ну и в конце не большой совет: Приготовьте мешки для мусора, сразу выносите что срубили, так будет проще работать.
Стяжку лучше сверху мочить, не будет пыли.
Стяжку "пробивайте" до основания пола, так удобней.
Ну вот снять стяжку при помощи шпателя это нужно иметь большую физическую силу. К сожалению эти работы так не выполняются зря Вы так делали для таких целей можно воспользоваться в крайнем случаем молотком и зубилом, либо есть достаточно современный и распространенный метод - перфоратор. Этот инструмент как раз предназначен для таких работ. Это проще во всех отношениях и никаких проблем не будет при удалении стяжки причем этот инструмент намного облегчит Ваши мучения со шпателем.
Лом, фомка(гвроздодер) и перфоратор вам в помощь!
Вы очень целеустремленный человек, если смогли шпателем разобрать стяжку в коридоре!;)
