Батареи внизу чуть тёплые, а сверху горячие, что делать?
СанСаныч [16] 3 года назад
У меня отопление котлом "Житомир-м" АОГВ 7. Колонка отдельно. Проблема в том, что батареи сверху горячие, а снизу чуть тёплые. Отопление давно сделано, лет 12. Я раньше тут не жил, а сейчас включил отопление и думаю, так и должно быть? В чём причина может быть? Что нужно сделать, чтобы вся батарея была горячей?
Ну, то что они внизу холоднее чем в верху это нормально.
Вам в принципе не должно быть важна температура радиаторов ,главное это температура в помещении.
Так вот если у вас в помещении холодно то и радиатор будет с верху намного горячее чем снизу.
Возможные причины
1) высокие теплопотери помещения (утеплите окна двери ,стены ,закройте окно чердака на улицу... в общем уменьшаем теплопотери )
2)низкая скорость теплоносителя в системе (то есть радиатор доказал нам что умеет продуктивно отдавать тепло , но он недополучает тепла в единицу времени , но излучаемого не достаточно на обогрев помещения.. ) (возможно завоздушены горизонтальные участки трубопровода и соответственно изменился диаметр трубы ,а значить и теплоносителя в минуту в радиатор попадать стало меньше)
Можно скорость теплоносителя увеличить установкой дополнительного насоса.
Да если "открытая" гравитационная система то в нее доливают же периодически свежую воду ,
возможно накипь уменьшила диаметры
Но сперва я бы поискал источники тепло потерь. ))
как в этом случае крыша не с проста горячая ж ))
Чтобы разобраться в таком явлении, как вы описали, что низ батареи чуток тёплый, а верх горячий, надо иметь как минимум схему всей отопительной системы с размерами и местами установки.
Сходу по вашим проблемам можно предположить лишь три версии, а вот какая из них правильная и возможно ли существование ещё одной, это можно узнать только после диагностики.
1 версия
Считаю её более правдоподобной из слов, что система старая, а включили и начали пользоваться ей недавно. Скорее всего в системе много отложений соли и коррозии, которые осели в батареях и препятствуют не только прохождению воды, но и нагреву, поэтому вся горячая вода циркулирует в верхних слоях и нагревает батарею только там.
2 версия
Возможно насос слабо гоняет воду по системе, из-за чего вся горячая вода (именно горячая) которая обновляется в батареях стремиться вверх, а внизу получается застой.
3 версия
Неправильная сборка системы, в которой вода просто не циркулирует по батареи, а просто подпитывает воду, находящуюся уже там или подогревает её.
Если бы я занимался поиском, то первое, что сделал бы, проверил давление в системе, а соответственно и циркуляцию, потом снял бы самую проблематичную батарею и проверил бы состояние её изнутри, отбросив эти два варианта, разбирался бы с самой системой.
Вот такая каша может быть в батареи:
Причин очень много, в каждой причине лучше разбираться индивидуально, иногда к такому положению приводит ряд причин, а не одна.
Сразу же скажу, что не значительный "разбег" в прогреве нижней и верхней части батареи, это нормально, но именно не значительный.
Возможно батарею (радиатор) устанавливали самостоятельно перепутали обратку с подачей, не раз переделывал такой "косяк" самостоятельщиков.
Если перепутать подачу и обратку, то циркуляция нарушается полностью что и приводит к такому "эффекту".
Плохая циркуляция теплоносителя, это тоже довольно распространённая причина, ошибку могут допустить и "самостоятельщики" и очень "экономные" сантехники которые, решили купить трубу не подходящего (не "родного") диаметра, заузили сечение трубы, другими словами.
Возможно теплоноситель слишком грязный, радиатор надо чистить, возможно и внутри труб отложения, трубы лучше заменить.
Возможно в системе воздух, установить кран Маевского
и стравливать воздух из батареи.
Возможно проблемы в запорной арматуре, ремонт это замена.
Что делать это риторический вопрос! Во первых если батареи вверху горячие, а в низу чуть тёплые или вообще холодные, это свидетельствует о том, что они отдают тепло воздуху, а соответственно греют помещение.
Если в помещении нормальная температура, значит всё в норме! Для проверки попробуйте добавить газку на котле и увидите, что батареи станут горячее, а в помещении повысится температура.
Если же батареи при добавлении газа на котле, становятся горячее только на входе, а низ и обратка холодные, температура в помещении не повышается, а котёл начал чаще отключатся потому, что температура на нём высокая - значит в вашей системе отопления есть воздушная пробка!
Нужно искать её и удалять! Как только воздушная пробка будет удалена из системы, циркуляция будет восстановлена, отопление начнёт работать так как нужно!
