Удаление краски с деревянной двери: как сделать правильно?
Вадим30 [221] 5 лет назад
Есть старая деревянная дверь, окрашена скорее всего масляной краской посоветуйте, чем её удалить чтобы не испортить само полотно?
Со старой деревянной двери снять краску будет нелегко, возможно там не один слой краски.
Разными насадками если начнете удалять краску - то в конце забросите все и купите новую дверь- сильно волокитное занятие.
Вариант есть удалить краску термическим способом: Газовой горелкой, паяльной лампой, строительным феном - что можете достать, прогреваем краску до ее вздутия и счищаем скребком или шпателем. Строительным феном можно пользоваться на месте в помещении, а газовую горелку или паяльную лампу лучше использовать на улице - будет много дыма и угарного газа от горящей краски.
Когда краска будет удалена с двери, можно пройти и шлифмашинкой.
Лучший вариант наверно будет шлефовыльной машиной.Можно болгаркой или дрелью, если купите специадьные насадки.
