Не работает бойлер, на который попала вода: что делать?
Вадим30 [189] 3 года назад
Рванула труба в ванной, вода была везде в том числе и на водонагревателе, а именно на щитке вкл- выкл, итог прибор перестал работать, индикатор не горит, подозрительный шум внутри. Подскажите, возможные причины неисправности?
Скорей всего проблемы с электрической частью.
Возможно сработало устройство защитного отключения бойлера, вот схема грамотного монтажа бойлера (электрической части).
Надо отключить автомат на щитке (общий) далее убрать воду, снять крышку она снизу бойлера,
осмотреть и при необходимости зачистить окислившиеся контакты.
Далее установить крышку на место и включить бойлер.
Если у Вас бойлер не большой мощности, то он подключается к розетки через вилку, возможно проблема в самой розетки, возможно она "каратнула".
В начале проверьте индикаторной отвёрткой,
работает ли розетка вообще.
Тоже самое, отключите бойлер от электричества, снимите крышку розетки, осмотрите провода, клеммы, при необходимости замените розетку, или зачистите клеммы внутри неё.
Возможно нарушена целостность проводов, возможно ТЭН сгорел из-за замыкания.
ТЭН надо менять на новый аналогичный (у них разная мощность, советую брать "родной"), он не ремонтируется.
Провода можно прозвонить тестером (мультиметром).
Больше всего, что сработала внутренняя защита бойлера. Снимите крышку (где входят провода), там есть кнопка или тумблер (в разных производителей по разному) - нажмите ее. Но перед этим отключите от сети, хорошенько протрите все провода и контакты тряпкой и просушите феном.
