В чём преимущество блоков из полистиролбетона?
Princ [4] 5 лет назад
Предполагается строительство частного 2-х этажного дома. Стеновым материалом хотим взять блоки из какого-нибудь лёгкого бетона. Подрядчики усиленно предлагают нам полистиролбетонные блоки, однако я никак не пойму, чем они лучше тех же пенобетонных?
Блоки из пенополистиролбетона стоят значительно ниже, чем из пенобетона.
Скорость строительства из таких блоков максимально высокая.
Экономия получается не только за счет стоимости блоков, но и экономии бетона при кладке.
Вес одного блока не превышает 22 кг, а это значительно меньше, чем вес пенобетонного блока.
Пенополистиролбетонн­ые блоки легко монтировать, они легко пилятся, принимая формы нужной конфигурации.
Минимальный межблочный шов предотвращает появление мостиков холода.
Пенополистиролбетон не горит, не гниет, обладает высокой теплоизоляционной способностью и шумоизоляцией.
Не зря вам предлагают полистиролбетон выбрать. Он имеет множество преимуществ по сравнению с пенобетоном. Вот некоторые преимущества полистиролбетона над пенобетоном:
1) Учитывая,что теплоизоляционные характеристики у полистиролбетона и у пенобетона равны, расход первого материала будет меньше в 2 раза.
2) Теплопроводности полистирол бетона в 2 раз выше.
3) Морозостойкость превосходит в 3 раза.
4) Если сравнивать одинаковые марки, то и предел прочности на сжатие в 1,5 раза выигрывает.
5) Лучше водопроницаемость. Влага не влияет на прочность и теплоизоляцию. Не появляется плесень.
6) В 1,5-2 раза легче пенобетона, что значительно уменьшает трудозатраты.
