Как правильно ставить печную трубу?
Полсон [473] 4 года назад
Построил печку сам и не знаю как ставить трубу, выше конька или ниже?
Высота трубы зависит от удаленности ее от конька. Чем ближе труба находится к коньку, тем выше она должна быть и наоборот - чем дальше, тем ниже. Максимальной высоты над коньком достаточно всего лишь пол-метра.
Трубу нужно ставить грамотно если этого не сделать будут проблемы с тягой. Что нужно учесть:
  1. Высота трубы варьируется от от расстояния конька до трубы. Если дымоотвод планируется ближе к конку крыши, то труба должна быть на 30 см выше. При монтаже в середине кровли дымоотводная трубы практически на уровне конька. В нижней части устанавливается на 30-50 см от в горизонте от конька.
  2. Отверстие для трубы нужно делать больше на 3-5 см в диаметре, это нужно для теплового зазора и если будет гуляние дома, в таком случае труба будет в порядке. Отверстие вокруг дымоотвода заделывается негорючем материалом.
  3. Если труба стоит в нижней части крыши, то нужно обеспечить ей безопасность и повыше установить Л образный снегозадержатель, чтобы лавина снега не повредила дымоотвод. На нижнем фото мы видим не защищенные трубы, которые каждую жиму сталкиваются с потоком снега, поэтому их необходимо защитить снегозадержателем
