Укладка ламината по короткой стороне. Возможен ли такой вариант укладки?
supermama [10] 7 лет назад
Квартира неправильной планировки, пол в коридоре весьма причудливой формы. Думаю укладывать ламинат по короткой стороне, вроде как наиболее оптимальное решение. Но можно ли вообще так делать?
Ламинат можно укладывать в любом помещении в любом направлении, как угодно душе. Требования по правильной их укладки в другом заключается: пол должен быть ровный без перепадов, оставлять зазор вдоль стен. А так, для коридора желательно укладывать ламинат 32 класса, он износостойкий, для узкого коридора лучше выбрать светлые тона ламината, есть еще интересный вариант укладки диагональю - расход практически не увеличится. И выбирайте ламинат фирму производителей проверенных временем, обращая внимание на замки.
Один из принципиальных моментов укладки ламината это ровное основание стяжки пола. Второй основной элемент правильной укладки ламината это зазор между стеной и материалом укладки, если эти основные правила не соблюдены то работа можно сказать выполнена неправильно. А вот укладывать материал Вы можете так как Вам будет удобно, если хоть однажды сталкивались с укладкой ламината то должны это знать. Если возникают проблемы с укладкой то совет такой сделайте первую примерочную укладку без креплений, если все подошло то смело можете укладывать ламинат на крепления. При обнаружении небольших неровностей нужно нанести самовыравнивающуюся стяжку и затем весь пол промерять уровнем. Дальше на поверхность укладываем гидроизоляцию перпендикулярно направлению укладки ламината. Для того чтобы в процессе монтажа ламината не сдвинуть отдельные полосы, специалисты рекомендуют в нескольких местах соединять их скотчем.
Лучше в коридоре ламинат укладывать по длинной стороне. В коридорах очень много ходят. А при укладке по короткой стороне ламинат будет гасить шаги при ходьбе за счет поперечных колебаний пластин. И есть чень большая вероятность, что собьется.
