Чем приклеить накладку из ДВП на металлическую дверь?
Inter-s [205] 5 лет назад
Дверь наружная стальная, вес накладки примерно 7-8 кг. Подойдут ли обычные жидкие гвозди или нужны какие нибудь супер-пупер?
Вот не плохой вариант, клей из серии "жидкие гвозди", Момент Монтаж (для панелей).
Работает с любыми древесными панелями ДВП, МДФ, ДСП, приклеиваемых к металлу, бетону, дереву и.т.п.
Полотно двери придётся снять, ибо время высыхание клея значительное.
Клей можно наносить точечно, можно всплошную.
Если накладку из ДВП (хотя на мой взгляд Вы ошиблись и накладка у Вас МДФ, о ДВП накладках, даже не слышал) клеить в вертикальном положении, то нужна дополнительная механическая фиксация (саморезы).
Металл надо подготавливать, снять старую краску, обезжирить.
ДВП, (ту часть которая будет проклеиваться к металлу) надо сделать чуть шероховатой, адгезия будет лучше (работаем наждачной бумагой).
Фурнитуру с двери тоже надо снять.
После нанесения клея ждём минут 5-ь и прижимаем накладку к поверхности.
Полную прочность клей наберёт за сутки, сверху можно положить гнёт.
Лишний клей убираем сразу же, потом это сделать сложно.
Клей наносится на обе склеиваемые, поверхности
Использовать жидкие гвозди для выполнения описанных вами работ конечно же можно, но для приклеивания накладки 7-8 килограмм необходимо выполнить ряд условий, которые не будут являтся практичным решением для конечного результата. В вашем случае я бы рассмотрел вопрос прикрепить накладку с использованием точечной сварки или крепление с помощью болтов.
Inter-s [205]
Сварки чего с чем? Накладка из ДВП, просто "многоэтажная­".  5 лет назад
SVEN [4.4K]
C внутренней стороны можно укрепить метал, таким образом, чтобы моно было использовать сварку. Если этот вариант не подходит тогда болты (можно сделать потайные)/  5 лет назад
