Можно ли проводить воду зимой в дом?
Шубина Елена Сергеевна [116] 5 лет назад
Так сложились обстоятельства, что приходится переезжать на новое место жительства под зиму, в доме нет никаких условий, хочется создать их в быстрых темпах, в том числе и воду необходимо тянуть в дом, хотим сделать "врезку" метало-пластиковыми трубами, у нас уже берут морозы и я боюсь, и сомневаюсь можно ли вообще такую работу проводить в зиму, не по лопают ли трубы, насколько глубоко нужно вкапывать их, чтоб вода не замерзала в них и т.д. Буду благодарна за ответ.
Подобными вопросами, возможно заниматься до - 15 градусов, спокойно. И это не предел. Просто сам рабочий процесс становится дорогостоящим. Вопрос в том, кто будет этим заниматься?
У нас в Омской области, например, копать надо на 3 метра. Но все зависит от климатической зоны, в которой вы находитесь. В любом случае, я посоветую вам обратиться к специалистам с лицензией. Но предварительно нужно сделать все документы. А это, куча разрешительных бумажек.
В общем-то можно, но есть целый ряд оговорок.
Из вопроса не понятно о чём речь вообще.
Врезка во что? В систему центрального отопления, или водоснабжения?
В любом случае врезку выполнять самостоятельно нельзя.
Металлопластиковые трубы худший вариант для водопровода, ибо труба укладывается ниже точки промерзания грунта, а у металлопластиковых труб слабая механическая прочность, то есть земля может просто их расплющить.
Плюс вечная проблема текущих фитингов.
Можно труба в трубе (стальной), но это дорого, лучше уложить полипропиленовую трубу.
Водопровод от куда и куда?
Скважину бурить зимой, или копать колодец, это без вариантов.
Но если в целом, то в начале делается водопровод, труба укладывается в траншею, утепляется, можно даже использовать греющий кабель + утеплитель
и лишь затем система заполняется водой.
То есть зима в этом плане не страшна, но копать траншею в зимнем грунте, это крайне сложный и дорогостоящий вариант, тут нужна работа техники и тут же возникает проблема работы техники во дворе Вашего дома, есть такая возможность?
Так же не забывайте что к проблеме водоснабжения тут же присоединяется проблема канализации (сверление фундамента для прокладки канализационной трубы), ведь воду надо куда-то сливать.
В доме нет ни чего, то есть и ванную комнату и туалет всё это надо строить, лучше дождитесь Весны (слишком объёмные работы предстоят в том числе и на улице), а одну зиму можно пережить и с вёдрами из колодца, горячая вода на газе в тех же вёдрах.
