Обшивка фронтонов сайдингом, нужен ли козырек?
fomi4ek [251] 3 года назад
Коробка облицована белым кирпичем, фронтоны планирую обшить сайдингом. Нужно ли установить козырек или можно просто сделать нахлест на кирпич 2см. Либо нужно поставить металлический слив небольшой ширины?
Козырек устанавливать необязательно. Хотя все зависит от того, как сделан фронтон. Если кровля выходит за фронтоны, имеет ветровые планки, вид крыши и фронтонов будет законченным.
Как правило, козырек устанавливают лишь в качестве декоративного элемента, так как при боковом дожде с порывами ветра вряд козырек станет надежной защитой для стен или фронтонов.
Главное, при монтаже сайдинга соблюдать технологию. Сначала проводите утепление и делайте обрешетку. Только после этого приступайте к монтажу сайдинга.
Окна и двери оформите специальными декоративными планками.
Я бы не делал вариант с нахлестом. И отлив там вроде как ни к чему. А вот что-то вроде козиречка небольшого соорудил. Тут ведь ещё кроме практичности, нужно и дизайну какого-то придерживаться). Нахлест может быть бы и прикрыл всё что нужно, но не очень красиво, как недоделано, что-ли. Отоивы - если всё правильно сделано с крышей, то вода стекать туда не должна по определению. А вот козиречком можно достичь определенного эффекта законченности, и практично.
