Что можно сделать из старого унитаза? Где будет полезен старый унитаз?
silenty [2K] 8 лет назад
Унитаз это сантехнический прибор длительного использования.
30-ь и более лет, это нормальный срок эксплуатации унитаза.
То есть за целую жизнь можно "насобирать" пару унитазов б/у, этого количества не достаточно для создания некой "унитазной композиции".
Покупать с рук унитазы не вариант, по понятным причинам.
Поэтому скорей всего придётся довольствоваться одним унитазом.
Можно бачок не снимать с платформы, можно снять.
Если заглушить слив в бачке унитаза и заполнить его землёй, то получится не плохая ваза под растения (или цветы).
Тоже самое и с унитазом, или можно использовать весь унитаз с бачком, под "клумбу".
Если бачок пластиковый, то можно из него сделать умывальник на даче.
Глушим слив (там достаточно под штатную гайку вырезать глухую резиновую прокладку).
Полностью удаляем сливную арматуру (механизм слива).
В "тело" бачка унитаза врезаем кран (через резиновые прокладки), на выходе получаем примерно вот такой дачный умывальник, вариант не плохой, бачки довольно вместительные.
Если заглушить бачок унитаза и вкопать его в землю, более чем на половину, получится поилка для собаки, или иной живности.
Но чаще унитазы просто выбрасывают.
Если у Вас туалет (уличный) на даче с водой (подведён водопровод), а так же туалет тёплый, то можно в нём установить старый унитаз.
Из унитаза (правда работы очень много) можно сделать вот такое кресло-унитаз, при желании можно подключить и к водопроводу и к канализации.
Из унитаза можно сделать много красивых поделок, которые пригодятся для дачного участка. Например, старый, ненужный унитаз можно использовать как клумбу для садовых цветов и растений. Клумбу можно поставить где угодно, возле забора, на дачном участке, также, можно поставить возле дома. Главное, это выбрать красивую краску для будущей клумбы.
клумба из унитаза
Если дома есть ненужный унитаз, то он может послужить как украшение для дачного участка, очень красиво будет смотреться, если из него сделать небольшой кораблик.
Для этого стоит в унитаз насыпать земли, сделать парус, из дерева сделать человечка или поставить ненужную игрушку.
унитаз
Такой корабль украсить любой садовой участок, его можно не красить. Также, из унитаза можно для дачи сделать стул, небольшой стол, или подставку для ведра. Так что вариантов для использования унитаза много.
унитаз
Унитаз-по мне так не очень привлекательный агрегат сам по себе. Поэтому мало кто, из него что-то делает.
Например все знают что в деревне туалет на улице, там круг деревянный, вот заместо круга ставят иногда унитаз. В наше время у многих уже уличные туалеты с унитазом. Из унитаза можно сделать клумбу для цветов. Не только на даче и в деревне, но и на детской площадке.
Из старого унитаза можно сделать красивое сидение, стул, место для сидения на улице. Главное проявить фантазию и творчество в украшении.
Некоторые даже умудряются делать из старых унитазов красивые аквариумы. В этом деле человек должен обладать какими-то знаниями, можно заместо бачка поставить или прикрепить аквариум, а сидюшку оставить как место для хранения корма для рыбок.
