Как близко к дому должен располагаться столб, что бы от него можно было провести электричество?
Merlinka [1.2K] 3 года назад
Собираемся провести электричество на даче, но ближайший от нас столб находится в 80 метрах от дома. Нам нужно будет за свой счет ставить столб возле нас? Может быть кто-то в курсе сколько это стоит?
Расстояние от столба линии электроснабжения до вашего дома не должно превышать 15 метров, а расстояние между столбами 25 метров. В вашем случае вам придется поставить не меньше 4 бетонных опор. Примерная стоимость одного столба 6-7 тыс. рублей, а установка 4 тыс. рублей. Все это придется оплачивать вам самим. Но для начала нужно будет обратиться в региональную энергокомпанию, для разъяснения возможности присоединения к уже существующей линии энергоснабжения. Если мощности распределительной будки на вышей ветке будет хватать, то вам дадут возможность присоединения к электросети. Могут и отказать, такое тоже бывает, если мощности недостаточно.
Но сначала нужно будет пройти долгий и утомительный путь бумажной волокиты, начиная с технических условий, до проекта на электроснабжение и еще кучу всяких согласований и установку счетчика электроэнергии. Все это займет несколько месяцев. Да, и за все это вы будете платить сами. Удачи.
Спросил сегодня у электриков РЭСа, сказали что по прямому столб может находится до дома максимум 15 метров и то при этом используется кабель с тросом для поддержания его провиса.
Что по поводу расстояния между столбами это 25-30 метров обычные столбы сельские ставятся в таком периоде.
Стоимость на сегодня одного столба Б/У (ведь можно не покупать новые) порядка 100 баксов, новый 200.
На промежуток до дома 80 метров нужно будет поставить три столба, два ни как не получается.
Если считать всё и по квитанциям то обойдётся это примерно 1000 долларов. Если договорится без квитанции и Б/У столбами то в 500$. Вот и считайте, плюс к этому электрические кабеля и подводной к дому кабель, вообщем примерно в 2 тыс баксов вложитесь, если сэкономить получится на Б/У материалах и квитанциях то минус 500$.
Электрическая опора от здания может быть максимально удалена на 25 метров.
Касательно электрификации дачи все не так просто, как кажется. Для начала вам необходимо обратиться в вашу энергокомпанию с заявлением по поводу электрификации дачи. В ответ на ваше письмо энергетики выдадут техусловия (ТУ). Затем на основании ТУ вам сделают проект на электроснабжение либо в самой энергокомпании, либо вам придется обратиться в проектный институт. Когда проект получен на руки, необходимо снова обратиться в энергокомпанию по поводу непосредственно оформления вас как абонента и подключения к сетям. Цепочка примерно такая. Нужно ли говорить, что все услуги платные. В Украине такое мероприятие обойдется заказчику примерно в 10000 гривен.
