Как правильно положить плитку на печку?
Balomyt [9] 3 года назад
Каждый год после отопительного сезона, у меня много отпавшей плитки. Подскажите, как правильно сделать, что бы этого не происходило.
Что бы у Вас не было проблем с плиткой и печью (Вы об этом пишите), необходима правильная подготовка, желательно и плитку брать предназначенную для таких работ.
Клей для кладки плитки так же лучше брать специальный термостойкий, а не просто клей для плитки.
Вот например не плохой "Плитонит-СуперКамин".
В подготовку (правильную) необходимо включить ряд важных моментов:
Удаление старой плохо держащейся штукатурки до основы (до "голого" кирпича).
Уделить внимание швам кирпичной кладки, швы лучше чуть заглубить.
Грунтовка с просушкой.
Если надо штукатурить, штукатурим по сетке.
Штукатурка с добавлением в раствор глины.
В общем-то всё, сама облицовка начинается снизу вверх и от углов.
Ровность кладки пробиваем уровнем (и по горизонтали и по вертикали).
Широкие швы не нужны, по моему мнению достаточно 1,5-и миллиметровых крестиков.
На финише затирка швов (кстати можно затереть этим же клеем).
Если кладка ровная, можно предварительно протянуть с просушкой опять же этим же клеем и обойтись без штукатурных работ.
В общем- то кладка плитки на печь мало чем отличается от кладки на другие поверхности, тут важен нужный клей и правильная подготовка.
В создавшейся ситуации совет может быть только один – надо с печки снять всю плитку и вновь ее переложить. Однако выполнять эту работу надо в следующей последовательности:
• вначале следует правильно подготовить поверхность, то есть выровнять все стенки с использованием отвеса, а углы печки привести к 90 градусам. Для выравнивания поверхности печи следует применить цементно-песчаный раствор на основе смеси цемента марки М400 и чистого песка;
• до начала укладки поверхность надо обработать металлической щеткой;
• затем поверхность обрабатывается грунтовкой типа Ceresit CT-17;
• следует убедиться, что плитка не имеет трещин и сколов;
• укладку плитки надо выполнять на термостойкие клеевые смеси типа SkanmixSuper или Плитонит «Супер-камин»
• облицовку надо начинать с нижнего ряда. Клей следует наносить гребенкой (зубчатым шпателем), а излишки удалять узеньким шпателем;
• в процессе укладки плитки надо пользоваться пластиковыми крестиками, которые устанавливаются по 2 шт. ближе к углам каждой плитки;
• крестики удаляются на следующий день, после чего межплиточные швы надо заполнить фугой.
