Какой краской покрыть внутри железный бак?
Balomyt [9] 4 года назад
Каждый год приходится по новому убирать ржавчину и красить бак внутри. Посоветуйте, какую лучше краску взять, что бы выдержало хотя бы лет пять?
Вот не плохие варианты, краска "Сереброл"
(от "Краско"), "Нержамет".
Эти эмали в своём составе содержат специальные антикоррозийные добавки, которые предотвращают появления ржавчины в дальнейшем.
Краска "Сереброл" ещё и быстросохнущая, износоустойчивая, влагостойкая.
Но в начале (перед выбором краски) надо определиться со следующим:
Вода в баке техническая, или питьевая, если питьевая, то надо выбирать краски в составе которых нет свинца.
Бак для горячей, или холодной воды.
Если для горячей, то надо учитывать температуру при которой можно использовать краску.
Какой именно металл бака, нержавейка, оцинковка, цветной, или чёрные металлы и.т.д.
Есть свои особенности при выборе красок, к примеру не все краски работают по оцинковки.
Степень поражения бака коррозией, даже если краска работает "прямо по ржавчине", это не означает что её можно наносить на рыхлую ржавчину, рыхлая убирается механическим путём, в любом случае.
Краска должна быть совместима с грунтовкой (если это не грунт эмаль).
Вот с учётом этих позиций и подбираем краску.
Если речь о питьевой воде в баке, то лучше брать бак из нержавейки, или пластиковую ёмкость.
Предположу, что речь идет о баке с технической водой. Для питьевой воды лучше избегать контакта с краской и использовать бак из нержавейки или пластика.
Для бака технической водой можно использовать практически любую краску, не содержащую свинца.
Перед началом покраски бак необходимо зачистить от ржавчины - наложенная на ржавчину краска может отпасть вместе с покрытым материалом.
После механической чистки не лишним будет обработка бака преобразователем ржавчины. Такая обработка поможет остановить процесс коррозии металла.
Некоторыми дачниками используют (и крайне рекомендуются таким соседям как я) краски с содержанием цинка. В этом случае металл бака получает дополнительную защиту.
Известны случае использования ПВХ краски на основе пенопласта, в которую самостоятельно добавляется серебрянка.
Повторюсь, высказанные рекомендации применимы для бака для негорячей технической воды.
Как пример использованной цинковой краски можно назвать Цинакол
Краска с цинком для бака с водой
Для начала зачистите бак изнутри. Если красить на старый слой, то в любом случае отпадет любая эмаль. А как зачистили, промойте, обезжирьте и красьте на здоровье хоть эмалью ПФ - 115 или ПФ - 1217. Так же подойдет НЦ эмаль, она и сохнет быстрее, и на металл ложится крепче, адгезия лучше. Так же подойдет ГФ - 021 это атмосферостойкая эмаль, легко переносит водную среду.
