Замена замка на гаражных дверях. Что делать?
Inter-s [202] 5 лет назад
Достался по наследству сварной гараж со старым внутренним замком, от которого нет ключей. Есть замок, но он не совпадает с ответной прорезью на пару см. Что будет проще и лучше для двери, прорезать ответку болгаркой ниже или подмостить что-нибудь под замок и прорезать новую замочную скважину?
Мне кажется что оба описанных Вами метода не слишком хороши, в любом случае придётся портить дверь гаража.
Я так понял что у Вас есть старый рабочий замок без ключей.
Сделать ключ по замку вообще не проблема, можно даже самостоятельно.
Если хотите вызовите специалиста, он Вам за пол часа по замку сделает нужный ключ. Что за замок у Вас я не знаю, но если в нём есть "личинка" снимите её и отнесите в мастерскую по изготовлению ключей (это был второй вариант).
Третий вариант, изготовление ключа своими руками:
Есть так называемый метод "вдавливания".
Покупаете заготовку для ключа
который подходит к Вашему замку.
Вставляете в замок.
Обжимаете плоскогубцами и чуть-чуть, без фанатизма, крутите в право, затем влево.
На заготовке появятся оттиски.
Работаем надфилем и напильником (сечение нужное).
Периодически вставляем заготовку в замок, через час работы у Вас готовый ключ в руках, можно и дубликаты сделать.
В этой работе главное не спешить и чаще примерять.
Портить двери никогда не поздно, начните лучше с изготовления ключа, по времени это выйдет быстрее чем подгонять неподходящиё замок под отверстие.
Inter-s [202]
Это все конечно здорово, но у кого оригинальные ключи от старого замка ХеЗ, вот что напрягает.  5 лет назад
Замок старый ключей нет. Ситуация вполне жизненная и совсем не драматичная. Таких ситуаций полно и практически все находят выход - это банальная смена замка. Выбираете подходящий, кстати и замок у Вас уже есть, так вот лучше новый замок установите на новое место. На новом месте уже и сделайте новую замочную скважину. Это проще и это более надежней тем более что сделать все заново гораздо умнее нежели что то " мастырить " на старые дырки. А старые дырки просто поставьте заплату и заварите.
