Можно ли поставить водяной счетчик на полипропиленовую трубу? Выдержит ли крепление?
Михаил Романов [12] 3 года назад
Водяной счетчик на полипропиленовую трубу? Можно ли поставить водяной счетчик на полипропиленовую трубу? Выдержит ли крепление?
Можно поставить, 90% моих заказчиков меняют старые стальные трубы на полипропиленовые и при этом (по ходу) устанавливают счётчики.
Счётчики могут устанавливаться и вертикально и горизонтально.
О каких креплениях идёт речь не до конца понятно.
Иногда "пристёгиваю" счётчики к стене пластиковыми клипсами под полипропиленовую трубу.
Если расстояние от стены значительно, то использую вот такие металлические хомуты.
Если в наличии только клипсы, то берите шуруп по длиннее, а между стеной и клипсой вставляем кусок трубы , этой же полипропиленовой диаметром 20-ь мм, но хомуты в этом случае, надёжней).
И хомуты и клипсы выдержат гораздо бОльший вес чем все трубы, наполненной водой, счётчиков и так далее, то есть Ваше опасение напрасно.
Высота и место установки счётчиков может быть разной, смотрите уже по месту, не забывайте о фильтре грубой очистки до счётчика, после коренного крана.
Если счётчики устанавливаются в кухонном шкафу под мойкой, то крепим их хомутами непосредственно в задней стенки шкафа.
Вообще полипропиленовые трубы крепятся без провиса, хомуты и клипсы устанавливаются "по умолчанию".
Обычный бытовой водосчетчик вещь не тяжелая, даже в комплекте со штуцерами, фильтром грубой очистки или даже с выносным обратным клапаном. Для труб армированных стекловолокном, это нагрузка не значительная. Обычно выдерживают и штатные кронштейны для полипропиленовых труб соответствующего диаметра. Но можно вместо кронштейнов поставить и вот таких трубные хомуты. Они однозначно снимут напряжение веса счетчика с резьбовых соединений.
Такие хомуты имеют винтовой стержень которым и вкручиваются в стену. Держать очень хорошо, по одному хомуту с каждой стороны счетчика вполне хватает.
Ну и конечно же обязательно нужно будет закрепит таким же образом счетчики для бОльшего расхода воды. Они сделаны из чугуна и довольно тяжелые. Если они стоят в трассе из полипропиленовых труб на горячую воду, то они даже могут прогибать участок трассы своим весом.
Полипропиленые трубы используют для монтажа водопровода в жилых помещениях: в стояках отопления; водопроводных стояках; присоединении бойлеров; распределительных устройствах; распределении воды, их присоединяют к уже существующим сетям водоснабжения из металлических труб. На все виды разводок сантехники стараются устанавливать термостойкие, с высокой прочностью трубы марки PN 25 или РN 20.
В продаже столько вариантов фиттингов (переходники, муфты) с переходом на металл продаются, можно выбрать и латунные и хромированные. Соединение надежное, применяется термический способ, не нужно боятся, если все правильно и качественно будут сделаны работы по сварке. Лучше работу по установке счетчиков доверить профессионалам.
Безусловно можно, тем более, что железные трубы "уходят в прошлое".
Вкручиваем переходную муфту в обратный клапан, который соединён с накидной гайкой и штуцером. Получается мы соединяем муфту с клапаном через штуцер. Чтобы исключить протекания нужно использовать к примеру паклю.
Далее спаиваем с водопроводом, используя специальный паяльник, либо осуществляем монтаж при помощи фитингов и клея.
