Можно ли открывать окна после поклейки обоев?
Lunka [136] 6 лет назад
Говорят, что после поклейки обоев нельзя открывать окна. Хочется уточнить их нельзя открывать по всей квартире или только в той комнате, где клеились обои? Как долго окна нельзя открывать?
Нельзя открывать окна после поклейки обоев, потому что сквозняк или любой ветерок будут сушить их неравномерно. Это приведет к деформации полотен и отклеиванию их от стены. Процесс сушки должен быть равномерным и медленным. Закрывать нужно то помещение в котором проводится ремонт. Так же нельзя включать вентиляторы или обогреватели. Они сушат воздух, а обои должны сохнуть сами по себе, как бы вливаясь в стену. Когда открывать окна зависит от температуры в помещении. При температуре 18 градусов, обои должны сохнуть 2 - 3 суток.
Во время сушки помещения, там где оклеены обои необходимо создать максимально одинаковую температуру по всей площади или хотя бы равномерно распределяющуюся, тогда обои после высыхания будут ровными и хорошо прихватятся к стене (или потолку), но если открыть окно, то сквозняком будет создаваться разная температура в помещении и обои будут сохнуть пятнами...
Поэтому не только рекомендуется, но и запрещается после оклейки помещения обоями открывать окна и двери, а также завешивать проёмы из помещения в другое, если там будет разница в температурном режиме...
Вот Вы знаете любые обои наклеиваются на стены уже намазанные клеем а значит они мокрые. И когда они наклеены а Вы открываете окно и делаете сквозняк в помещении то и возникают направленные потоки воздуха с разными температурами и сушат обои очень неравномерно. После чего такая наклейка выглядит очень некрасиво с пузырями и волнами и другими видимыми дефектами. Поэтому как правило после такой вентиляции наклеивать нужно заново. Так вот что бы этого не произошло в помещении не должно быть ни открытых окон, форточек и включенных вентиляторов.
Ох я бы не рисковала и не открывала нигде окна, однажды знакомые оставили в другой комнате открытые окна и придя туда увидели, что они кое-где все равно отошли.
Желательно их клеить при закрытых и оставить так все на пару суток, любой сквозняк, ведь двери не плотно подходят, есть щели, может испортить всю работу Вашу.
Даже при закрытых порою пузырьки появляются на обоях, у меня так было.
В оклеенных обоями помещениях закрывают окна, чтобы не создавать разность температуры. Благодаря закрытым окнам во всем объеме помещения создается одинаковая температура и обои сохнут равномерно. При открытых окнах обои сохнут по-разному, в следствии этого на обоях могут образовываться отклеенные или сморщенные участки. Должно быть закрыто то помещение в котором поклеены обои.
Открывать окна после поклейки обоев нельзя. Вообще не открывают окна в той комнате, где поклеены обои. Но если Вы открыли окно в другой комнате, а чувствуете сквозняк в вновь оклеенной комнате, то придётся закрыть окна везде. Пару дней окна нельзя открывать точно.
Окна нужно держать закрытыми и при самой поклейке обоев, так как если вы будите клеить с открытыми окнами и дверями они уже на завтра у вас отклеятся. После поклейки старайтесь просто так не ходить по в комнату. Окна открывать можно через 2 суток.
После оклейки обоев, ту комнату в которой вы их клеили, нужно закрыть и окна там открывать не нужно, минимум сутки потом можно приоткрыть дверь в квартиру, то есть запустить воздух из квартиры!**.
Открывать и проветривать окна в других комнатах даже нужно, лучше пропустить воздух, через квартиру в ту комнату где клеились обои - тогда они равномерно высохнут и не поднимутся пузырями и не натянутся в углах и краях.
Если вдруг после оклейки обоев вы заметили пузыри или вздутие, не переживайте - проколите их иголкой и раскатайте валиком!
Окна не нужно открывать, да и дверь держать в квартиру закрытой нужно только по одной причине, для равномерного высыхания всей площади, чтоб не получилось как на фото.
У меня в этом вопросе есть свое (с точки практического опыта поклейки различных типов обоев), отличное от предыдущих комментаторов мнение. Заключается оно в следующем:
  1. Да, действительно, если Вы клеете обычные бумажные обои- они очень боятся сквозняков;
  2. Современные виниловые, флизилиновые обои практически не боятся сквозняков. Ведь в освовном поклейкой обоев занимаются в теплое время года, когда перепад температур внутри и снаружи помещений не критичный.
Я могу работать при открытом окне (находиться в полностью закрытом помещении с повышенной влажностью - не совсем комфортно), и еще не было случаев каких либо проблем с качеством поклейки хорошего качества обоев.
Во время того как вы клеите обои, а также после этого и до момента полного высыхания открывать окна и двери нельзя! В комнате вы должны сохранить максимально спокойный и равномерный микроклимат.
А сто такого если немного проветрить? Тогда обои будут сохнуть неравномерно, а это чревато появлением пузырей, появлением "гармошек", а также вообще их отклеиванием.
