Можно ли как-то самому сделать микрофонные входы на двд?
silenty [2K] 5 лет назад
есть гнезда для микрофона, но перестали работать
микрофон больше не слышно и не работает
Сделать вход можно. При одном условии.
Если исправна микросхема на которую повешен микрофонный вход.
Но сначала следует убедиться в исправности самого микрофона, подключив его к другому устройству, например ноутбуку.
Если он исправен, придётся рабирать ДВД, чтобы получить дотуп к выводам микрафонного разъёма.
Помните: Включая разобранное устройство, вы оказываетесь в опасной близости с деталями под напряжением электрической сети.
Всё что делаете - делаете на свой страх и риск.
Дальше следует тонкой отвёрткой прикасаться к выводам разъёма. Сильный шорох и щелчки в динамиках, говорят о исправности микросхемы - и неисправности самого разъёма.
Значит требуется выпаять из монтажной платы разъём и отправляться на поиски такой же детали в сеть магазинов "Электроника".
Впаять новую деталь и собрать в обратном порядке.
В случае если динамики молчат - Можно подключить микрофон к линейному входу.
Но потребуется микрофон со встроенным усилителем - качество звука вероятно будет хуже.
