Какая мягкая мебель лучше кожаная или тканевая и почему?
display [120] 3 года назад
какая мягкая мебель лучше кожаная или тканевая и почему
Мягкая мебель скажем практичней из кожи, но она дорогая по стоимости и не каждому доступна, ее вполне можно заменить на дерматиновую. Почему она лучше пятна удаляются легко, а они будут если есть в доме дети так вообще этого не избежать, а с мебели из ткани пятна придется выводить постоянно, тут же протирать, чтобы не оставались.
Можно вообще вариант комбинированный это только перекладины из кожаного материала, а все остальное из ткани и сверху застилать накидкой, тогда чисто будет.
У меня двое детей и мебель из дерматина, чего она только не пережила пока они выросли, а вот теперь дети подросли и можно заменить на мебель из ткани спокойно.
Еще из ткани может со временем выгореть от солнца, если лучи попадают в течении дня из окна на нее.
Если Вы решили приобрести мебель для того, чтобы обустроить свою комнату, то перед тем как выбрать мебель между кожаной и тканевой, нужно учитывать финансовое положение, а также интерьер комнаты. Есть некоторые стиль в интерьере, для которых может не подойти кожаная мебель.
Мебель должна гармонично сочетаться с интерьером комнаты.
Кожаная и тканевая мебель имеет как достоинства, так и преимущества.
Кожаная мебель красиво смотреться в интерьере комнаты, за ней легко ухаживать, не оставляет на мебели пятен. Но самое главное преимущество это то, что кожаная мебель не вызывает аллергических реакций, изготовлена из натуральной ткани.
Что касается цветовой палитры, то кожаную мебель изготавливают из разных оттенков, можно подобрать для своей комнаты тот цвет, который больше всего подходит.
Чтобы привести мебель в красивый вид, достаточно протереть влажной тряпочкой.
Что касается недостатков, то кожаная мебель стоит очень дорого, и позволить себе такую роскошь трудно.
мебель
Что касается тканевой мебели, то к преимуществам можно отнести разновидность в цветовой палитре, можно купить мебель с различным рисунком.
Очень важно, чтобы мебель была оббита микрофиброй, благодаря которой мебель не деформируется и не впитывает влагу.
Что касается стоимости, то мебель из тканевой оббивкой стоит намного дешевле чем из кожи. Что касается чистки мебели, то кожаную проще почистить чем мебель сделанную из ткани.
мебель
Каждая мебель имеет свои преимущества и недостатки, если позволяет бюджет и интерьер комнаты, тогда советую обратить внимание на кожаную мебель. Если же нет возможности купить тогда останавливайтесь на тканевой. Но по качеству и долговечности конечно лучше кожаная.
Мягкая мебель с кожаной отделкой, конечно, практичней, при условии, что кожа хорошего качества. Но такая мебель и стоит не малых денег. К тому же, если кожаное кресло довольно удобно в быту, то вот кожаный диван, как спальная мебель уже совсем не удобен - скрипит, скользит, холодный... Кожаная мягкая мебель больше подходит для офисных помещений или помещений, в которых происходят различные официальные встречи.
Мягкая мебель с тканевой обивкой совсем другое дело. Она больше подходит для создания маленького семейного гнездышка с милым семейным уютом - тепло и мягко.
Кстати, кожаная мебель довольно практична в быту - грязное пятно стоит просто протереть тряпочкой, а вот с тканевой мягкой мебелью могут возникнуть проблемы вплоть до применения химчистки.
Но выбор мебели, будь-то мягкая мебель кожаная или тканевая должна сочетаться с общим интерьером и соответствовать вкусам хозяев.
По моему мнению не совсем верно сравнивать мебель относящуюся к "Премиум классу" (кожаную) с мебелью "Эконом-класса" (тканевую).
Это как сравнивать Спорткары с автомобилями средней ценовой категории, вещи не сравнимые.
Кожаная мебель стоит особняком и можно сравнить кожаную с кожаной (учитывая и качество кожи и эксклюзивность конструкции и так далее).
Если напрямую отвечать на Ваш вопрос, то кожаная лучше причём на порядок, по всем характеристикам и параметрам.
Материал натуральный, значит нет проблем с экологичностью + и остальные составляющие элементы мебели, это как правило дерево,
а не фенольная ДСП.
Кожа долговечна.
Внешний вид не просто дорогой, но и гораздо более привлекательный в сравнении с мебелью оббитой тканью.
Уход не сложный (легко чистится, моется), кожа ремонтируется и даже перекрашивается.
Хуже такая мебель только по цене, ибо стоимость кожаной мебели в разы больше стоимости мебели тканевой.
Вывод:
Всё индивидуально, если отделка Ваших помещений соответствует кожаной мебели, мебель не будет смотреться "одиноко" (к примеру если отделка не дорогая и бюджетная, то кожаная мебель просто будет выбиваться из общей картины), то выбирайте кожаную.
