Как шпаклевать стены своими руками?
ВикторА [32] 4 года назад
Ничего сложного в этом нет особенно если стены более менее ровные. Сначала нужно по грунтовать стену и дать ей время высохнуть. Далее замешиваем стартовую шпаклевку берем в руки шпатель и начинаем шпаклевать. Если вы некогда раньше этого не делали то можно посмотреть на ютубе ролики как правильно держать шпатель. Главное не бояться, и со временем у вас станет получатся. После слоя старта нужно нанести слой финишной шпаклевки. Затем просмотреть, если есть явные дыры и пробелы их нужно заделать. Потом наносим последний слой финишной шпаклевки. Когда он высохнет его нужно по шкурить. Это можно сделать или специальной сеточкой которую можно купить в любом строительном магазине , или же обычной наждачной бумагой.
После того как вы по шкурили обязательно нужно по грунтовать, иначе ваша краска или обои не смогут приклеятся.
После грунтовки можно красить или клеить обои.
