Существуют ли нормы звукоизоляции пола?
Merlinka [1.2K] 4 года назад
Хотим на пол положить звукоизоляцию, а то наши детки, постоянно бегая, мешают соседям снизу. Посоветуйте какой материал лучше для этого использовать, очень важно, что бы соседей мы больше не беспокоили своим шумом.
Для междуэтажных перекрытий и межквартирных стен существуют нормативы МГСН 2.04-97 звукоизоляции (R)
в них указаны минимальные значения звукоизолирующей способности некоторых категорий домов (высоко комфортные условия, комфортные условия, предельно-допустимые условия):
для домов кат.А - 54 дБ
для домов кат.Б - 52 дБ
для домов кат.В - 50 дБ.
Существуют и индекс ударного шума (Ln) под перекрытием (потолком): от передвижения мебели,от ходьбы, ударов и т.п.:
для домов кат.А - 55 дБ
для домов кат.Б - 58 дБ
для домов кат.В - 60 дБ
Чтобы сделать хорошую звукоизоляцию пола, желательно полностью удалить старую стяжку до плит перекрытия и вместо нее залить новую по плавающему принципу, т.е. отделить ее от стен помещения и плит перекрытия:
  • плиты перекрытия тщательно закрыть плотным целлофаном,
  • поверх пленки необходимо уложить пенопласт максимальной плотности (50 мм) или лучше пенополистирол (30 мм),
  • вдоль стен проложить тонкую полистироловую прокладку,
  • чтобы стяжка не дала трещин, поверх пенопласта уложить сетку (проволока толщиной 3 мм),
  • заливка стяжки по маякам, толщина стяжки не менее 50мм.
Да действительно такие нормы существуют и они описаны в СНиПе 23-03-2003 " Защита от шума ". В пункте 6 достаточно четко приведены нормы безопасности акустического воздействия на человека. Существует закон в Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в котором говорится о защите населения от различных шумов. ГОСТ 12.1.036-81 - Шум. " Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях ". СН 3077-84 - Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки. Все эти документы дают представлении о том какая шумозащита должна быть в наших квартирах.
Да так вот о том какой материал установить на пол для шумопоглащения - это " Шумостоп С2 " и " Шумостоп К2 " в комбинации. сделайте " плавающий пол ". Этот вариант решит все проблемы и причем делать его не особенно сложно.
